Просмотр больших проектов позволяет быстро открывать очень большие сборки при сохранении возможностей, которые полезны при просмотре проектов сборок.
При открытии сборки в режиме просмотра больших проектов можно выполнять следующее:
- Перемещаться по дереву конструирования FeatureManager
- Измерять расстояния
- Создавать поперечные сечения
- Скрывать и отображать компоненты
- Создавать, редактировать и воспроизводить прогулки
Чтобы открыть сборку в режиме просмотра больших проектов, нажмите
Открыть
(панель инструментов "Стандартные") или . В диалоговом окне выберите сборку, которую необходимо открыть, затем в разделе
Режим выберите
Просмотр больших проектов. Выберите конфигурацию в списке конфигураций, для которых установлена метка "Просмотр больших проектов".
Режим просмотра больших проектов в первую очередь задуман как среда для быстрого просмотра проектов. Чтобы убедиться, что все элементы успешно обновлены, необходимо открыть сборку в сокращенном или полностью решенном виде.
- Информация о следующих элементах не отображается в дереве конструирования FeatureManager:
- Элементы сборки
- Массивы компонентов
- Сопряжения
- В компонентах с несколькими конфигурациями отображаются только те конфигурации, для которых установлена метка "Просмотр больших проектов".
- Элементы сборки, которые не распространяются на уровень деталей, могут отображаться некорректно.
Для надлежащей работы в режиме просмотра больших проектов сборка должна быть сохранена в версии SOLIDWORKS 2012 или новее.
