PropertyManager Вспомогательный вид
Окно PropertyManager Вспомогательный вид открывается при создании нового вспомогательного вида на чертеже или выборе существующего вспомогательного вида.
Чтобы открыть этот PropertyManager:
Нажмите Вспомогательный вид Tool_Auxiliary_View_Drawing.gif (панель инструментов "Чертеж") или выберите Вставка > Чертежный вид > Вспомогательный.
Ассоциированная конфигурация
Доступно при редактировании существующих проекционных видов.
PM_config_Named_View.gif Имя конфигурации Позволяет изменить конфигурации чертежных видов.
  Выбрать тела Позволяет выбрать тела многотельной детали для включения в чертежный вид. При создании одного вида плоских массивов многотельных деталей из листового металла можно использовать только одно тело.
Стрелка
  Стрелка Выберите, чтобы отобразить стрелку вида (или совокупности стрелок в чертежном стандарте ANSI), указывающую направление вспомогательного вида.
PM_label.gif Метка Введите текст, который должен отображаться как с родительским, так и со вспомогательным видами. Чтобы определить стиль отображения стрелки, выберите Инструменты > Параметры > Свойства документа > Метки вида > Вспомогательный .
  Реверс направления Изменение направления стрелки вида.
Параметры
Виды примечаний Выберите вид примечания (если модель была создана с видами примечаний), чтобы местный вид содержал примечания родительского вида.
Состояние отображения
Только для сборок. Выберите состояние отображения сборки, которую требуется разместить на чертеже.
Функция Скрыть/отобразить состояния отображения поддерживается для всех стилей отображения. Другие состояния отображения (режим отображения , цвет Appearances.gif и т. д.) поддерживаются только для стилей Закрасить с кромками Tool_Shaded_With_Edges_View.png и Закрасить Tool_Shaded_View.png.
Тип отображения
Использовать родительский Отмените выбор этого параметра, чтобы выбрать тип и параметры качества, отличные от родительского вида.
Выберите стиль отображения.
Выберите Высокое качество или Черновое качество , чтобы задать качество отображения модели. Оно доступно только, когда Качество отображения для новых видов установлен в Черновое качество. Если выбран параметр Высокое качество, данные параметры больше не отображаются.
Масштаб
Выберите масштаб для чертежного вида.
Тип размера
Выберите Проекционный или Истинный.
Условные изображения резьбы
Следующие настройки отменяют параметр Условные изображения резьбы в разделе Инструменты > Параметры > Свойства документа > Оформление при наличии условных изображений резьбы на виде чертежа.
Точно Отображение точной толщины линий и отсечения в условных изображениях резьбы. Если условные изображения резьбы отображаются только частично, при выборе параметра Высокое качество будет показана только видимая часть (будет точно показано, какие части видимы, а какие нет).
При выборе параметра Высокое качество для отображения условных изображений резьбы замедляется работа системы. Рекомендуется, пока не будет закончено размещение всех примечаний, отменить выбор этого параметра.
Черновое качество Отображение условных обозначений резьбы с меньшей детализацией. Если условные изображения резьбы отображаются только частично, при выборе параметра Черновое качество будет отображаться весь элемент.
Дополнительные свойства
После создания нового или выбора существующего вида выберите Дополнительные свойства, чтобы открыть диалоговое окно Свойства чертежного вида, в котором можно изменить информацию конфигурации, отобразить скрытые кромки и т.д.
