PropertyManager Камера
Окно PropertyManager Камера управляет следующими свойствами выбранной камеры.
Также можно перетаскивать камеру, целевой объект и поле вида в графической области, когда открыто окно Менеджера свойств.
Чтобы отобразить окно PropertyManager, выполните указанные ниже действия.
  1. Откройте DisplayManager и нажмите Просмотр сцен, источников света и камер Lights_Scenes_button.gif.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши элемент Камера FM_Camera.gif и нажмите Добавить камеру.
Тип камеры
Направлен к заданному При перемещении камеры или указания других свойств камера остается на линии обзора целевой точки. Выберите этот параметр или параметр Плавающая.
Плавающая Камера не направлена четко на заданную точку, а может быть направлена на любой объект.
Отобразить числовые элементы управления Отображение числовых полей для камеры и местоположения целевого объекта. Если этот параметр отключен, следует выбирать местоположение, нажимая в графической области.
Выровнять систему координат с камерой (Доступно, когда выбран параметр Плавающая). Выравнивает триаду с ориентацией камеры. Если этот параметр отключен, система координат будет выровнена с глобальной системой координат.
Заблокировать поворот камеры во время редактирования Блокирует команды Вид (Вращать, Перемещать и т.д.) в видах камеры во время редактирования видов камеры.
Место, определяющее базу
(Параметр доступен, когда выбран параметр Направлена на заданную точку).
  Нацелить с помощью выбора: Нажмите на точку, кромку или грань модели в графической области, чтобы указать целевую точку.
Чтобы переместить целевую точку, если она была назначена путем выбора, нажмите на клавишу Ctrl и потащите ее. Параметр Цель путем выбораочищен, а выбор отменен, но ссылка остается.. Если еще раз выбрать параметр Цель путем выбора, целевая точка вернется к выбранной величине.
PM_Camera_Target_Percent_Distance_Curve.gif Относительное расстояние вдоль выбранной кромки/линии/кривой
Если в качестве заданной точки выбрана кромка, линия или кривая, для указания местоположения заданной точки относительно объекта введите значение, переместите регулятор или перетащите заданную точку в графической области.
Чтобы указать целевую точку в числовом виде, в разделе Тип камеры выберите параметр Отобразить числовые элементы управления. Очистите параметр Цель путем выбора и укажите значения по отношению к исходной точке модели для:
PM_Camera_Target_X.gif Цель X
Цель Y
PM_Camera_Target_Z.gif Цель Z
Расположение камеры
Расположение путем выбора Камера может находиться в пространстве или ее можно прикрепить к объекту на компоненте или в эскизе, в том числе и внутри модели.
Чтобы переместить точку месторасположения камеры, если она была назначена путем выбора, нажмите на клавишу Ctrl и перетащите ее. Параметр Расположение путем выбора очищен, а выбор отменен, но ссылка остается.. Если еще раз выбрать параметр Расположение путем выбора, точка месторасположения камеры вернется к выбранной величине.
Сферическое Если параметр Расположение путем выбораочищен, и параметр Сферическая выбран, укажите месторасположение камеры путем ввода значения относительно целевой точки, в соответствии со сферой вокруг оси Z, где нулевая точка является целевой.
PM_Camera_Camera_Spherical_Distance.gif Расстояние от цели
PM_Camera_Camera_Spherical_Longitude.gif Долгота около цели
PM_Camera_Camera_Spherical_Latitude.gif Широта около цели
Декартовая Если флажок Расположение путем выбора снят, а флажок Декартовая выбран, укажите расположение камеры в числовом виде относительно исходной точки модели, установив следующие значения:
PM_Camera_Camera_X.gif Камера X
PM_Camera_Camera_Y.gif Камера Y
PM_Camera_Camera_Z.gif Камера Z
Поворот камеры
Определение ориентации и направления камеры.
Если параметр Свободно перемещаемый выбран в разделе Тип камеры:
PM_Camera_Yaw.gif Отклонение (поперечное) Введите значение или передвиньте бегунок, чтобы указать поперечный угол камеры.
PM_Camera_Pitch.gif Шаг (вверх/вниз) Введите значение или передвиньте бегунок, чтобы указать вертикальный угол камеры.
PM_Camera_Roll.gif Откат (скручивание) Доступно, если флажок Установка отката путем выбора не установлен. Введите значение или передвиньте бегунок, чтобы указать угол отката камеры.
  Заблокировать поворот камеры во время редактирования Выберите один из указанных ниже параметров:
Если выбран параметр Направлен на заданную точку в разделе Тип камеры:
  Установка отката путем выбора Выберите линию, кромку, грань или плоскость, чтобы определить направление камеры вверх. Выбранная линия или кромка определяют направление вверх. Если выбрана грань или плоскость, линия, расположенная по нормали к плоскости, определяет верхнее направление.
  Изменить направление Доступен, если выбран параметр Установка отката путем выбора, и указано верхнее направление. Повернуть камеру на 180°
Поле вида
Поле вида определяет размер объектива.
PM_Camera_Field_of_View.gif Перспектива Добавить перспективу (вид, который обычно виден глазом) для вида камеры.
  Стандартные настройки объектива Выберите объектив в списке объективов (Широкоугольный 35 мм, Стандартный 50 мм, Телефото 135 мм и т.д.). При выборе параметра Настройка укажите угол в поле Угол вида.
PM_Camera_Field_of_View_View_Angle.gif Вид угла Введите значение угла или переместите регулятор. При изменении угла вида измениться высота прямоугольника.
PM_Camera_Field_of_View_Height_Rectangle.gif Высота вида прямоугольника Установите высоту прямоугольника вида. При изменении высоты изменится угол вида.
PM_Camera_Field_of_View_Distance_to_Rectangle.gif Расстояние до вида прямоугольника Установите расстояние до прямоугольника вида. При изменении расстояния изменится угол вида.
  Соотношение сторон (ширина : высота): Соотношение сторон можно указать путем ввода или выбора значений в списке. Можно выбрать следующие форматы: 1.33, 4 : 3, 4 / 3, 4 x 3. В виде камеры (правый видовой экран) отображается форма и площадь модели, захватываемые камерой.
  Перетащить соотношение сторон Если это параметр включен, пользователь может изменить соотношение сторон, перетащив прямоугольник поля обзора в графической области. Если параметр отключен, при перетаскивании будет меняться только масштаб.
Глубина поля
Доступен только при включенном PhotoView 360. Приложение PhotoView входит в пакеты SOLIDWORKS Professional и SOLIDWORKS Premium. Чтобы включить PhotoView, перейдите на вкладку Premium в CommandManager и выберите PhotoView 360.
  Глубина поля Значение глубины резкости определяет область, в которой объекты попадают в фокус камеры. В графической области будут отображаться плоскости, означающие плоскость фокуса и плоскости по сторонам плоскости фокуса, которые приблизительно соответствуют области потери фокуса. Детали модели, пересекающие плоскость фокуса, попадают в фокус камеры.
  Фокусировка путем выбора: Нажмите в графической области, чтобы выбрать расстояние до плоскости фокуса. Затем можно настроить расстояние от плоскости фокуса до области потери фокуса.
PM_Camera_Depth_of_Field_Distance.gif Расстояние до плоскости точного фокуса Если параметр Фокус путем выбора отключен, установите расстояние до плоскости фокуса.
PM_Camera_Depth_of_Field_Focus_to_Non.gif Приблизительное расстояние от плоскости фокуса до потери фокуса Установите расстояние от плоскости фокуса до плоскостей (по одной на каждой стороне плоскости фокуса), приблизительно означающих область потери фокуса. Плоскости потери фокуса не эквидестантны к плоскости фокуса, поскольку при меньшем количестве пикселей объект отображается на большем расстоянии, чем при расположении его ближе к камере. Настройка расстояния до области потери фокуса не является точной, однако если это расстояние указать, можно получать одинаковые результаты.
