PropertyManager Плоскость трехмерного эскиза
Добавьте в трехмерные эскизы плоскости, чтобы упростить рисование и добавление взаимосвязей между объектами эскизов.
После добавления плоскости активируйте ее, чтобы просмотреть ее свойства и создать эскиз.
Используйте 3D эскиз Tool_3D_Sketch.gif, чтобы обкрыть эскиз по умолчанию в Передней плоскости в виде Изометрия. Используйте Трехмерный эскиз на плоскости Tool_3D_on_a_Plane.gif, чтобы открыть эскиз на ранее выбранной плоскости в Перпендикулярном виде.
Добавление плоскостей трехмерного эскиза
Чтобы добавить плоскость в трехмерный эскиз:
  1. Нажмите кнопку 3D эскиз Tool_3D_Sketch.gif (панель инструментов «Эскиз») или выберите Вставка > 3D эскиз.
  2. Выполните одну из следующих операций:
    • Нажмите Плоскость Tool_PLane_Sketch.gif (панель инструментов «Эскиз») или выберите Инструменты > Объекты эскиза > Плоскость , чтобы отобразить окно PropertyManager Плоскость эскиза.
      Отображаемые в Первой, Второй и Третьей ссылке имеющиеся связи базируются на существующей геометрии.
    • Выберите плоскость в дереве конструирования FeatureManager и нажмите Трехмерный эскиз на плоскости Tool_3D_on_a_Plane.gif (панель инструментов «Эскиз») или выберите Вставка > Трехмерный эскиз на плоскости, чтобы отобразить окно PropertyManager Свойства.
  3. Создайте эскиз.
Добавление плоскостей с помощью ссылок
При наличии существующей геометрии можно добавить плоскость путем указания ссылки на имеющиеся элементы. Можно использовать любое необходимое число ссылок для получения желаемых результатов.
Чтобы добавить плоскость, используя ссылки:
Первая ссылка:
  1. Выберите объект эскиза или другую плоскость в качестве ссылки, чтобы расположить плоскость трехмерного эскиза.
  2. Выберите взаимосвязь.
    Если плоскость трехмерного эскиза используется для создания эскиза, то эту плоскость невозможно выбрать в качестве ссылки.
    Вторая ссылка:
  3. Если необходимо, выберите объект эскиза или другую плоскость в качестве ссылки, чтобы расположить плоскость трехмерного эскиза.
  4. Выберите взаимосвязь.
    Третья ссылка:
  5. Если необходимо, выберите объект эскиза или другую плоскость в качестве ссылки, чтобы расположить плоскость трехмерного эскиза.
  6. Выберите взаимосвязь.
  7. Нажмите кнопку PM_OK.gif, чтобы закрыть PropertyManager и вернуться в окно PropertyManager Свойства.
