Полость PropertyManager (Менеджер свойств)
Чтобы создать полость в основании литейной формы:
  1. Вставьте спроектированные детали и основание литейной формы в промежуточную сборку.
  2. В окне сборки выберите основание литейной формы и выберите Редактировать компоненты Tool_Edit_Component_Assembly.gif на панели инструментов "Сборка".
    Вы редактируете деталь, а не сборку. Внесенные изменения отражаются в исходном файле детали основания литейной формы. Если вы не хотите вносить изменения в исходное основание литейной формы, используйте параметр Сохранить как в документе детали основания литейной формы, чтобы сохранить его под другим именем в каждой новой сборке литейной формы. В противоположном случае исходное основание литейной формы включает полость, которую вы хотите вставить.
  3. Нажмите кнопку Полость Tool_Cavity_Mold_Tools.gif на панели инструментов "Инструменты для литейной формы" или выберите Вставка > Литейные формы > Полость.
  4. В окне PropertyManager (Менеджер свойств) в разделе Компоненты проектирования выберите детали в дереве конструирования FeatureManager.
  5. В разделе Параметры масштаба:
    1. Выберите точку в поле Масштаб вокруг, по отношению к которой должно произойти масштабирование.
      Вокруг центроид компонента Масштабирует полость для каждой детали относительно их центроид.
      Вокруг исходной точки компонента Масштабирует полость для каждой детали относительно их исходных точек.
      Вокруг исходной точки базовой прессформы Масштабирует полость для каждой детали относительно исходных точек.
      Система координат Масштабирует полость для каждой детали относительно выбранной системы координат.
    2. Введите коэффициент масштабирования в Масштаб в %. Положительное значение означает увеличение полости, отрицательное – усадку полости.
      • Равномерный масштаб. Выберите Равномерное масштабирование и введите значение для масштабирования во всех направлениях.
      • Неравномерный масштаб. Очистите параметр Равномерное масштабирование и введите значение масштабирования для направлений X, Y и Z.
  6. Нажмите PM_OK.gif.
    Полость в форме конструируемой детали создается в основании литейной детали. Размер полости будет изменен в соответствии с указанным коэффициентом масштаба.
    Все изменения, вносимые в проектируемую деталь, приводят к автоматическому обновлению полости в основании литейной формы до тех пор, пока доступен обновленный путь. См. также Внешние ссылки.
    Используйте инструмент Разбивка Tool_Split_Features.gif, чтобы разделить базовую литейную деталь на две части.
    В сборке нельзя редактировать элементы литейной формы.
