PropertyManager Отступ" Чтобы создать элементы отступа: нажмите кнопку Отступ (панель инструментов «Элементы») или выберите Вставка > Элементы > Отступ. В PropertyManager в разделе Выбор:Выберите твердое тело или тело поверхности для отступа в графической области для Конечного тела . Выберите одно или несколько твердых тел или тел поверхности в графической области Области тела инструмента . Выберите сторону модели, которую нужно оставить, нажав Сохранить выбор или Удалить выбор. С помощью этих параметров происходит отступ стороны конечного тела. Выберите Вырезать, чтобы удалить область пересечения Конечного тела , будь то твердое тело или поверхность. В этом случае Толщина отсутствует, но Зазор применяется. Если телом инструмента является поверхность и осуществляется вырезка материала, то для управления направлением выреза появится манипулятор. Чтобы обрезать сторону материала, нажмите на манипулятор в графической области или выберите Изменить направление выреза в PropertyManager (Менеджере свойств). В разделе Параметры выполните следующие действия.Установите значение для параметра Толщина (только твердые тела), чтобы определить толщину элемента отступа. Установите значение для параметра Зазор, чтобы определить зазор между конечным телом и телом инструмента. При необходимости нажмите кнопку Реверс направления . Нажмите . На уровень вышеОтступы Понятия, связанные с данным Обзор отступа Примеры элементов отступа
