Список внешних ссылок для деталей и элементов
Это диалоговое окно содержит список внешних ссылок для компонентов и элементов, созданных в контексте сборки, а также внешних ссылок различных типов производных деталей. Можно заблокировать, разблокировать или разорвать внешние ссылки.
Чтобы открыть это диалоговое окно:
Нажмите правой кнопкой мыши элемент, компонент, тело или деталь в дереве конструирования FeatureManager и выберите Список внешних ссылок.
Деталь или Сборка Отображает путь и имя детали или сборки, в которой компонент или элемент были созданы.
Конфигурация Выберите конфигурацию компонента, имеющего ссылку исходной детали и который будет использоваться для производной детали.
Список ссылок (только для чтения)
Элемент Содержит список контекстных элементов (эскизы, элементы, и т.д.) выбранной детали.
Данные Содержит описание данных, используемых для создания элементов (преобразованная кромка или грань, преобразованный или смещенный объект эскиза, тело и т.д.).
Статус
В контексте
Элемент решен и обновлен.
Вне контекста
Элемент не решен и не обновлен, т.к. путь обновления не доступен. Чтобы решить и обновить элемент, откройте сборку, содержащую путь обновления.
Подвешенные
Ссылаемый элемент был изменен таким образом, что ссылка на него неверна. Например, если элемент на зависимом компоненте был вытянут до поверхности компонента ссылки, и эта поверхность была в последствии удалена с компонента ссылки, то ссылка является подвешенной.
Заблокировано
Ссылка была заблокирована, соответственно, она больше не обновляется, и Вы не можете добавить новые ссылки на этот элемент. Можно разблокировать ссылку путем выбора параметра Разблокировать все ниже.
Разорванный
Ссылка была разорвана и больше не обновляется. Можно добавлять новые ссылки на элемент.
Ссылаемый элемент Содержит описания фактически используемых элементов и имена документов, которые содержат эти элементы.
Компонент элемента Отображает имя компонента, в котором существует участвующий элемент. Информация отображается, только если Ссылаемый элемент расположен в другом компоненте в сборке; этот столбец не относится к производным деталям.
Параметры
Список разорванных ссылок Включает разорванные ссылки из вышеозначенного списка. В противном случае они не отображаются.
Вставить элементы исходной детали, если ссылки не работают (Только для производных деталей.) При выборе параметра Разорвать все для ссылок производных деталей:
  • Если этот параметр выбран, элементы исходной детали добавляются в производную деталь, и Вы можете редактировать элементы производной детали независимо от элементов исходной детали.
  • Если этот параметр отключен, производная деталь создается в качестве отдельного твердого тела без элементов для редактирования.
Разорвать все Разрывает все внешние ссылки на объект.
Заблокировать все Блокирует все внешние ссылки на объект. Ссылки не обновляются, и в объект нельзя добавить новые ссылки.
Разблокировать все Отменяет блокировку ссылок, и Вы можете добавлять новые ссылки или редактировать существующие ссылки.
