Печать
Распечатка активного документа.
Линии масштабной сетки в чертежах распечатываются на расстоянии не менее 5 мм друг от друга, как измерено на бумаге.
Чтобы распечатать активный документ:
Нажмите Печать Tool_Print_Standard.gif (панель инструментов "Стандартная") или выберите Файл > Печать, выберите один из описанных ниже параметров, затем нажмите OK.
Принтер для документа
Имя Определяет принтер.
Система предоставляет доступную только для чтения информацию о состоянии принтера, его типе и месторасположении.
Если принтер использует векторный драйвер, такой как перьевой графопостроитель, то вывод не содержит растровый вывод, например: закрашенные виды, виды чернового качества, виды SpeedPak или битовые образы.
Свойства Установка параметров, характерных для выбранного принтера.
Параметры страницы Определяет параметры страницы и дополнительные параметры принтера, такие как масштаб, ориентация, разрешение.
Предварительный просмотр Предварительный просмотр активного документа до отправки на печать.
Настройки пользователя
Установка полей для печатаемого документа. Эти настройки сохраняются для всех документов SOLIDWORKS.
Поля Используйте следующие параметры в диалоговом окне Поля, чтобы задать собственные значения для полей, или воспользуйтесь значением полей принтера по умолчанию:
Верхнее, нижнее, левое, правое
Определение значений для верхнего, нижнего, левого и правого полей для распечатываемого документа. Снимите флажок с параметра Использовать поля принтера, чтобы использовать эти параметры
Когда выбран параметр Использовать поля принтера, при печати документа используются значения полей принтера по умолчанию. Если вы изменили значения в диалоговом окне Поля, выберите этот параметр для просмотра значений полей принтера по умолчанию.
Параметры документа
Настройка колонтитулов Используйте следующие параметры в диалоговом окне Колонтитулы, чтобы настроить колонтитулы для текущего документа:
Верхний колонтитул, нижний колонтитул
Выберите стандартный верхний или нижний колонтитул.
Настройка верхних и нижних колонтитулов
Используйте следующие параметры в диалоговых окнах Настройка верхнего колонтитула и Настройка нижнего колонтитула, чтобы создать пользовательские колонтитулы:
Слева, по центру или справа.
Нажмите в области, чтобы определить колонтитул, расположенный слева, по центру или справа, затем используйте следующие кнопки, чтобы вставить текст или параметрические объекты:
Print_Header_Pagenum.gif Номера страниц Print_Header_Time.gif Время
Print_Header_Numpages.gif Количество страниц Print_Header_Filename.gif Имя файла
Print_Header_Date.gif Date
Шрифт
Выберите тип и размер используемого шрифта, затем нажмите OK. Выбранный шрифт применяется к верхнему или нижнему колонтитулу.
Просмотрите предварительные виды, доступные только для чтения, в окнах Предварительный просмотр верхних колонтитулов и Предварительный просмотр нижних колонтитулов
Толщина линии Определяет значение толщины линии, которое наилучшим образом подходит для принтера или плоттера. См. Свойства документа - Толщина линии
Страницы
Все листы (только для чертежей) Распечатка всех листов документа.
Текущий лист (только для чертежей) Распечатка текущего листа чертежа.
Текущее отображение на экране Распечатка изображения на экране
Выбор (Только для чертежей) Печать выбранной области чертежного листа с использованием указанного масштаба.
Листы (только чертежи) Распечатка введенных Вами листов чертежей. Отделите номера листов запятыми или используйте дефис - для указания диапазона.
Параметры
Выберите какие-либо из следующих параметров: Состояние, установленное последним, действует для последующих распечаток в течение только текущего сеанса работы SOLIDWORKS.
Количество копий Установка числа копий, которое необходимо распечатать.
Распечатать фон Печать фона окна в дополнение к модели или чертежу.
Печать в файл Печать в файл вместо печати на принтер. Введите имя файла в диалоговом окне Печать в файл.
Преобразование черновых видов в виды с высоким качеством (только чертежи). Преобразование вида с текущим черновым качеством в вид с высоким качеством только для печати.
Печать штриховки на устаревших видах Указывает действия при выполнении Печати (или Предварительного просмотра) чертежа, содержащего устаревшие виды, когда отключен параметр Открыть существующие чертежи: авто-обновление вида включено в окне Настройки пользователя - Чертежи. (Если выбран параметр Включить авто-обновление при открытии чертежей, виды обновляются автоматически, и штриховка удаляется при печати чертежа.)
Печать 3D
Печатает на 3D принтере быстрого макетирования (только чертежи). 3D принтер и драйвер должны быть установлены.
