Изогнутые элементы по сечениям сгиба
Можно создать изогнутый элемент по сечениям сгиба для создания физических сгибов вместо сформированной геометрии и приближенных линий сгиба в плоском массиве. Изогнутые элементы по сечениям сгиба образуют реалистичный переход между двумя профилями, оптимизируя инструкции для листосгибочного станка.
Создание изогнутых элементов по сечениям сгиба
Создание изогнутого элемента по сечениям сгиба
  1. Создайте два отдельных эскиза незамкнутого профиля.
    Эскизы могут быть на параллельных или непараллельных плоскостях.
  2. Нажмите кнопку Элемент по сечениям сгиба Tool_sheet_metal_Lofted_Bend.gif (панель инструментов «Листовой металл») или выберите Вставка > Листовой металл > Элемент по сечениям сгиба.
  3. В разделе Метод производства выберите Изогнутый.
    С помощью изогнутого метода производства создаются реалистичные физические сгибы вместо сформированной геометрии и приблизительных линий сгибов в лоском массиве. Изогнутые элементы по сечениям сгиба образуют реалистичный переход между двумя профилями, оптимизируя инструкции для листосгибочного станка. Дуги приближены по фасетным сегментам.
    Этот метод производства применяется к деталям, созданным в SOLIDWORKS 2013 и более поздней версии.
  4. В графической области выберите оба эскиза.
    В PropertyManager в разделе Профили PM_profiles_loft.gif отобразятся имена эскизов.
  5. В разделе Параметры снятия фаски выберите один из следующих вариантов и задайте Значение фаски:
    chord_tolerance.png Отклонение хорды Задает максимальное расстояние между дугой и линейным сегментом.
    number_bends.png Количество сгибов Задает количество сгибов, которые будут применяться к каждому переходу.
    segment_length.png Длина сегмента Задает максимальную длину линейного сегмента.
    Угол сегмента Задает максимальный угол между двумя смежными линейными сегментами.
  6. Ознакомьтесь с предварительным просмотром направления. При необходимости нажмите на Переместить вверх PM_move_up.gif или Переместить вниз PM_move_down.gif, чтобы скорректировать порядок профилей, или снова выберите эскизы, чтобы соединить различные точки на профилях.
    1. Выберите Ссылка на конечную точку, чтобы указать, будут ли созданные сгибы ссылаться на острый угол в профиле или острый угол будет заменен на смежные сгибы, образуя приближенную дугу в углу.
    2. Настройте параметры Размеры листового металла, Настройки листового металла, Допуск сгиба и Авто-снятие напряжения так же, как для других команд листового металла.
  7. Нажмите .
