Окно PropertyManager "Выступы и прорези"
Элемент Выступы и прорези доступен для всех деталей, а не только деталей из листового металла.
Чтобы открыть окно PropertyManager "Выступы и прорези", выполните следующие действия.
  1. В детали нажмите Выступы и прорези (панель инструментов "Листовой металл") или выберите Вставка > Листовой металл > Выступы и прорези.
Выбор
  Список групп Список выбранных элементов, которые определяют каждый элемент выступа и прорези. Группа представляет собой выбор кромки и соответствующей грани, которая принадлежит двум одинаковым телам или компонентам, для определения нескольких местоположений выступа и прорези в одном элементе. Каждая группа может иметь разные параметры выступов и прорезей.
  Новая группа Создает другую группу выступов и прорезей из выбранной кромки и грани.
Кромка выступа Определяет кромку для выступов.
Грань прорези Определяет грань для прорезей.
Начальная справочная точка Устанавливает начальное расположение выступов.
Конечная справочная точка Устанавливает конечное расположение выступов.
Смещение
Если необходимо, чтобы выступы и прорези проходили вдоль всей кромки модели, установите для начального и конечного смещения нулевые значения.
Начало смещения Устанавливает местоположение начала выступов.
Окончание смещения Устанавливает местоположение окончания выступов.
Расстояние
Равный интервал Устанавливает равное расстояние между выступами. Укажите Количество экземпляров .
Длина интервала Устанавливает количество экземпляров на основе расстояния, установленного в разделе Интервал .
Вкладки
Длина. Определяет длину выступа.
Толщина Доступно в деталях не из листового металла. Определяет толщину выступа.
Высота
На заданное расстояние
Позволяет установить значение высоты выступа.
До поверхности
Устанавливает высоту выступа для грани прорези.
На расстоянии от поверхности
Позволяет установить значение смещения выступа, измеренное от грани прорези.
Тип кромок Позволяет настроить обработку кромки выступа.
Острая кромка
Кромка со скруглением
Задайте Радиус .
Кромка с фаской
Установите значение обработки кромки с фаской .
Прорезь
Зазор прорези Определяет смещение прорезей относительно размера выступов. Позволяет сделать прорези больше выступов.
