Создание угловых размеров с использованием воображаемой линии Инструмент Автоматическое указание размеров можно использовать для создания измерений угла между данной линией и воображаемой горизонтальной или вертикальной линией. Чтобы создать измерения угла между данной линией и воображаемой горизонтальной или вертикальной линией: В открытом эскизе нажмите кнопку Автоматическое нанесение размеров (панель инструментов «Размеры/взаимосвязи») или выберите Инструменты > Размеры > Авто. В чертежном виде выберите кромку. Например, Выберите коллинеарную вершину. Например, При появлении перекрестья выберите один из его сегментов. Например, Отобразится предварительный просмотр размера угла между кромкой и сегментом. Нажмите для нанесения размера. Например, На уровень вышеУгловые размеры Задачи, связанные с данной Создание угловых размеров между тремя точками Создание угловых размеров между двумя линиями Создание симметричных угловых размеров
