Одновременное перемещение нескольких строк таблицы Можно группировать строки таблицы и перетаскивать их, сохраняя при этом их дистанцию по отношению друг к другу. Чтобы переместить несколько строк таблицы: В открытой таблице нажмите на клавишу Ctrl и выберите строки для одновременного перемещения. Отпустите Ctrl и нажмите Группировка/отмена группировки выбранных строк . Перетащите группу строк в таблице. Нажмите Группировка/отмена группировки выбранных строк , чтобы освободить группу. На уровень вышеСтроки и столбцы таблицы Понятия, связанные с данным Свойства столбца таблицы Задачи, связанные с данной Вставка столбцов или строк в таблицы Скрытие и отображение строк и столбцов таблицы Переупорядочивание строк или столбцов таблицы Изменение размера строк или столбцов таблицы Определение настроенной пользователем таблицы или строк спецификации Изменение заголовка столбца таблицы Автоматическое разделение таблиц горизонтально по строке Ссылки, связанные с данной Неподвижные углы таблиц
