PropertyManager Таблица отверстий (правка)
Задайте свойства для существующих таблиц отверстий.
Чтобы открыть окно Таблица отверстий (Правка) PropertyManager, выполните одно из следующих действий:
  • Нажмите и перетащите значок таблицы move_table.gif в левом верхнем углу таблицы.
  • Нажмите правой кнопкой мыши в любом месте таблицы и выберите Свойства.
  • Нажмите правой кнопкой мыши на таблицу в дереве конструирования FeatureManager и выберите Свойства.
Расположение таблицы
Неподвижный угол управляет направлением расширения таблицы при добавлении столбцов или строк.
Установите для параметра Привязанный угол значение:
PM_Table_Anchor_TopLeft.gif Левым верхним углом Новые столбцы добавляются справа, а новые строки — ниже точки привязки.
PM_Table_Anchor_TopRight.gif Правым верхним углом Новые столбцы добавляются слева, а новые строки — ниже точки привязки.
PM_Table_Anchor_BottomLeft.gif Нижний левый Новые столбцы добавляются справа, а новые строки — над точкой привязки.
PM_Table_Anchor_BottomRight.gif Правым нижним углом Новые столбцы добавляются слева, а новые строки — над точкой привязки.
Прикрепить к точке привязки
Прикрепление указанного угла к точке привязки таблицы.
Параметр Привязанный угол не доступен сразу после создания таблицы. Если таблица создается с точкой привязки, то привязанный угол автоматически выбирается на чертежном листе в квадранте, ближайшем к привязке таблицы.
Буквенно-цифровое управление
Укажите теги для определения отверстий как буквенно-цифровые (A, B, C...) или цифровые (1, 2, 3...). При использовании буквенно-цифровых тегов буквенный префикс определяет размер отверстия, а число определяет экземпляр. Воспользуйтесь параметром Начало, чтобы указать начальную букву или число..
Соответствующие заметки в чертежном виде изменяются вместе с таблицей.
A, B, C...
1, 2, 3...
Схема
Объединить одинаковые метки Объединение строк с отверстиями тем же способом, с помощью которого объединяются отверстия с одинаковыми размерами. Столбцы со значениями положения удаляются. Этот параметр удаляет столбцы месторасположения X и Y.
Объединить одинаковые размеры Параметр доступен, только если снят флажок Объединить одинаковые метки. Объединение ячеек для отверстий одинакового размера. Столбцы со значениями положения остаются.
Отобразить ANSI дюйм буквенные и цифровые размеры сверления Отображаются отверстия, созданные с помощью мастера отверстий и имеющие тот же размер, что и указанный в Спецификации отверстия в мастере отверстий, например, A или #40.
Отображение размеров в таблицах отверстий можно переключать, устанавливая или удаляя этот флажок.
Точность расположения отверстий
Укажите число значимых знаков для значений положения отверстий.
Видимость
Выберите, чтобы скрыть отдельные или все нижеперечисленные элементы:
  • Скрыть исходную точку
  • Скрыть центры отверстий
  • Скрыть метки отверстий
Рамка
Граница рамки Выбор толщины линии внешней границы таблицы.
Граница сетки Выбор толщины линий внутренней сетки таблицы.
Двойные размеры
Выберите Двойные размеры, чтобы размеры отображались с использованием двойных единиц.
Отобразить единицы измерения. Выберите, чтобы отображать единицы измерения.
В чертежах с именованными слоями выберите нужный слой. Таблица использует цвет слоя.
Формат текста
Все прописные Выберите, чтобы сделать все символы в таблице прописными.
