Поверхность разъема Инструмент Поверхность разъема создает поверхность путем распространения кромок твердых тел или поверхностей параллельно выбранному направлению. Чтобы создать поверхность разъема: Щелкните Поверхность разъема (панель инструментов "Поверхности") или Вставка > Поверхность > Поверхность разъема. В PropertyManager (Менеджере свойств) в окне Настройки поверхности разъема: Выберите грань или плоскость в графической области, параллельную направлению, в котором вы хотите использовать поверхность разъема для Направления для поверхности разъема. Стрелка в графической области указывает перпендикулярно выбранной поверхности, но сама поверхность разъема создается параллельно выбранной поверхности. Выберите кромку или набор смежных кромок в графической области Кромок, образующих кривую разъема . При необходимости выберите Реверс направления , чтобы создать поверхность разъема в противоположном направлении. Выберите параметр Распространить вдоль линий перехода, если в детали имеются касательные грани, и необходимо, чтобы поверхности были продолжены вдоль граней. Установите параметр Расстояние , чтобы определить ширину поверхности разъема. Нажмите на кнопку OK . На уровень вышеЭлементы поверхности Понятия, связанные с данным Граница поверхности Плоская поверхность Вытяжка поверхности Линии разъема Задачи, связанные с данной Повернутая поверхность Поверхность по траектории Поверхность по сечениям Эквидистанта к поверхности Сечение Использование параметра "Исходные грани"
