Линейчатая поверхность PropertyManager (Менеджер свойств) Чтобы создать линейчатую поверхность: Нажмите Линейчатая поверхность на панели инструментов "Инструменты для литейной формы" или выберите Вставка > Литейные формы > Линейчатая поверхность. В PropertyManager (Менеджер свойств) в поле Тип выберите параметр: Опция Описание По касательной к поверхности Линейчатая поверхность расположена по касательной к поверхностям, имеющим общую кромку. Перпендикулярно поверхности Линейчатая поверхность перпендикулярна поверхностям, имеющим общую кромку. Под углом к вектору Линейчатая поверхность расположена под углом к указанному вектору. Перпендикулярно к вектору Линейчатая поверхность перпендикулярна указанному вектору. Элемент по траектории Линейчатая поверхность построена посредством создания поверхности по траектории с помощью кромок, выбранных в качестве направляющих кривых. В разделе Расстояние/направление:Задайте значение для параметра Расстояние . С параметрами Под углом к вектору, Перпендикулярно вектору или По траектории:Выберите кромку, грань или плоскость в качестве Справочного вектора. При необходимости нажмите кнопку Реверс направления . Только с выбранным параметром Под углом к вектору установите параметр Угол . Только с выбранным параметром По траектории можно выбрать Ввод координат и указать координаты для справочного вектора. В разделе Выбор кромки:Выберите кромки или разделяющую линию, используемые в качестве базы для линейчатых поверхностей. Выберите Альтернативная грань, если необходимо. В разделе Параметры выберите необходимые параметры.Отмените параметр Отсечь и сшить, чтобы отсечь и сшить поверхности вручную. Отмените параметр Соединительная поверхность, чтобы удалить все соединительные поверхности. Соединительные поверхности обычно создаются между острыми углами. Нажмите . На уровень вышеИнструменты литейной формы - Линейчатые поверхности
