Каемка PropertyManager Чтобы создать элемент каемки: В открытой детали из листового металла нажмите Каемка (панель инструментов «Листовой металл»), или выберите Вставка > Листовой металл > Каемка. В графической области выберите кромки, для которых необходимо добавить каемку.Выбранные кромки появятся в окне Кромки . В PropertyManager в разделе Кромки:Выберите Редактировать ширину каемки , чтобы отредактировать эскиз профиля. Выберите Материалом внутрь или Сгиб наружу , чтобы указать способ добавления материала. Выберите Реверс направления для создания каемки на противоположной стороне детали. В поле Тип и размер:Выберите тип каемки: Замкнутая Открытая Каплевидная Закатанная Установите: Длина (только для замкнутых и открытых каемок) Расстояние зазора (только для открытых каемок) Угол (только для каплевидных и закатанных каемок) Радиус (только для каплевидных и закатанных каемок) При наличии пересекающихся каемок в разделе Зазор кромки под углом установите значение Зазора кромки под углом . Разрезанные углы добавляются к пересекающимся каемкам автоматически, и Вы можете установить зазор между этими каемками. Чтобы использовать допуск сгиба, отличный от заданного по умолчанию, выберите параметр Пользовательский допуск сгиба и задайте тип и значение допуска сгиба. Чтобы добавить вырез для снятия напряжения, выберите параметр Тип снятия напряжения пользователя, а затем выберите тип снятия напряжения выреза:Если Тип снятия напряжения пользователя является: Прямоугольный или Округленный, и Вы выбрали параметр Использовать пропорцию смещения, установите значение для параметра Пропорция. Прямоугольный или Округленный и при удалении Использовать пропорцию смещения настройте значения для Ширина снятия напряжения и Глубина снятия напряжения . Вырез, выберите Разрыв или Удлинить . Нажмите . На уровень вышеКаемки Понятия, связанные с данным Параметры допуска сгиба и величины уменьшения Авто-снятие напряжения Ссылки, связанные с данной Диалоговое окно Эскиз профиля
