Сообщение об ошибке - Решение не найдено Возможные сообщения об ошибках Решения эскиза создаст недопустимые геометрические условия (например, нулевую длину линии). Подумайте об:Удалении неверной геометрии. Изменении взаимосвязей или размеров для предотвращения появления неверной геометрии. Возможные причины этих сообщений об ошибках Неверные объекты Геометрия эскиза не может определить положение одного или нескольких объектов эскиза. Нерешаемые объекты Геометрия эскиза будет геометрически недопустимой, если расчет эскиза выполнен. Чтобы установить цвет для этих элементов, выберите Инструменты > Параметры > Настройка системы > Цвета . Для цвета неверного эскиза выберите Эскиз, Недопустимая геометрия в разделе Системные цвета. Чтобы задать цвет нерешенного эскиза, выберите Sketch, Not Solved. Выберите Правка, выберите цвет и нажмите OK. Пример неверной геометрии Исходные эскизы с верными размерами Размер ссылается на объект эскиза, неверный для этого размера. Неверный объект эскиза отображается красным цветом. Размер создает неверный эскиз, т.к. он создает линии нулевой длины. Возможное решение 1: Решение эскиза путем перетаскивания выносной линии размера к верному для данного размера объекту. Возможное решение 2: Решение эскиза путем изменения нижнего размера на значение > 25, чтобы нижняя горизонтальная линия не была нулевой длины. Пример нерешаемой геометрии Исходный эскиз Размер 100 создает нерешаемый эскиз, поскольку этот размер не может превышать сумму двух других сторон треугольника. Нерешаемый эскиз отображается желтым цветом. Возможное решение: Решение эскиза путем изменения размера на решаемое значение. Возможные исправления Перетащите к допустимому объекту для повторного размещения размера. Удалите размеры или взаимосвязи. Удалить неверную геометрию. Отредактируйте другие значения размеров или геометрию для удаления конфликтов. На уровень вышеСообщения об ошибках Понятия, связанные с данным Состояние геометрии эскиза Ссылки, связанные с данной Сделать размер управляемым? Диалоговое окно
