Параметр Разрешить уменьшенный угол
Флажок Использовать уменьшенный угол доступен только с базовой линией уклона.
При выборе этого параметра угол уклона на некоторых участках грани под уклоном может быть меньше заданного угла наклона.
Выберите параметр Использовать уменьшенный угол в следующих случаях:
  • Нормаль одной или нескольких боковых граней, смежных с кромкой и гранями, для которых придается уклон, практически перпендикулярна значению параметра Направление натяжения. Для данной модели или условия установите флажок Использовать уменьшенный угол, если угол между направлением натяжения и нормалью крутого уклона (в том числе угол уклона) больше или равен 90°.
Вертикальная синяя стрелка представляет "Направление натяжения" (верхняя плоскость). Красная стрелка представляет нормаль поверхности с применением максимального угла к направлению натяжения.
Если суммарный угол, получаемый при использовании максимального угла и значения Угол уклона , не менее 90°, установите флажок Использовать уменьшенный угол для создания уклона.
Параметр наклона применен (Угол наклона составляет 25°). На изображении выше показано применение такого же наклона 25°. Однако его можно улучшить за счет использования грани смещения и отображения кривизны на грани смещения.
В этом примере угол наклона в сторону узких концов меньше значения в 25°, заданного для создания наклона.
