Планирование задачи Чтобы запланировать задачу: В разделе Назначить задачу задайте: Опция Описание Режим запуска Указывает периодичность выполнения задачи. Выберите один из параметров: Один раз, Ежедневно, Еженедельно или Ежемесячно . Время начала Дата начала Нажмите кнопку Параметры, чтобы изменить параметры принтера или параметры страницы. Выберите Дополнительно, если требуется изменить параметры задачи, например местоположение резервной копии файла и значение тайм-аута. Нажмите кнопку Готово. Задача и ее название, запланированное время, запланированная дата и состояние отображаются на панели Задачи Статус задачи Запланировано. Для запуска запланированной задачи компьютер и принтер должны быть включены в запланированное время начала. Окно программы SOLIDWORKS Диспетчер задач открывать не нужно. Если компьютер выключен в запланированное время начала, задача запустится при включении компьютера.Задача запустится в запланированное время начала. Если задача задействует более одного файла, для каждого файла создается подзадача. Если выбран параметр Создать резервные копии файлов задач в разделе Параметры задачи, резервная копия каждого файла сохраняется в файле с расширением .zip. Затем каждый файл распечатывается. Когда задача будет завершена, состояние изменится на Завершено. Если резервные файлы включают пути файлов Unicode, используйте программу извлечения файлов zip, которая поддерживает кодировку UTF-8. На уровень вышеПечать файлов Задачи, связанные с данной Создание задачи "Печать файлов" Настройка параметров печати Изменение параметров принтера Изменение параметров задач
