Диалоговое окно Настройки — Вкладка Диалоговое окно ссылок
На странице Диалоговое окно ссылок можно выбрать способ обработки ссылок программой SOLIDWORKS PDM, если пользователи разрегистрируют или изменяют состояние родительских файлов.
Чтобы отобразить диалоговое окно Настройки, выполните следующие действия.
  1. Щелкните правой кнопкой мыши пользователя или группу и выберите Настройки.
  2. На левой панели диалогового окна "Настройки" нажмите Диалоговое окно ссылок.
Check out and version access controls (Разрегистрация и управление доступом к версиям)
Автоматически выбирать файлы ссылок, чтобы получать последние версии при разрегистрации. При выборе данного параметра в диалоговом окне Check Out (Разрегистрация) программа предварительно установит флажок Get (Получить), если последняя версия файла ссылки не хранится в локальном кэше.
Если пользователь не снял флажок в столбце Get (Получить) диалогового окна Check Out (Разрегистрация) при регистрации родительского файла программа скопирует последнюю версию файлов ссылок в локальный кэш пользователя.
По умолчанию этот параметр включен.
Если данная функция отключена, программа предварительно установит флажок Get (Получить) для файлов ссылок, которые не кэшированы на локальном компьютере. Однако флажок Get (Получить) не будет установлен, если старая версия файла ссылки кэширована.
Если отключить данный параметр и выбрать один из следующих параметров, программа заново включит данный параметр.
Всегда работать с последними версиями файлов.
Копирует последнюю версию файла в локальный кэш пользователя при просмотре и открытии файла.
Если открывающийся файл содержит ссылки, программа получает последнюю версию всех файлов ссылок в локальный кэш пользователя вне зависимости от того, какая версия ссылок прикреплена и хранится ли старая версия в локальном кэше.
При выборе данного параметра в контекстном меню для файлов и папок в проводнике Windows будет отображаться только команда Получить последнюю версию.
Чтобы пользователь смог получать старые версии файлов из встроенного приложения SOLIDWORKS, выберите данный параметр, а затем команду Enable the Get Version (Разрешить получение версии) во встроенном приложении SOLIDWORKS.
Этот параметр ранее был доступен на вкладке Проводник диалогового окна Настройки в разделе Разное.
Разрегистрировать файлы без отображения диалогового окна разрегистрации.
Если этот параметр выбран, то диалоговое окно Разрегистрация не отображается при разрегистрации файлов со ссылками. Программа только выполняет разрегистрацию выбранных файлов; пользователь должен разрегистрировать каждый указанный файл отдельно.
Попытаться разрегистрировать все файлы ссылок, когда ссылающийся файл разрегистрирован.
Когда пользователь разрегистрирует файл со ссылками на другие файлы, файлы ссылок также будут отмечаться для разрегистрации, если это возможно.
Если при этом выбрана автоматическая разрегистрация, то помимо родительского файла автоматически разрегистрируются и все файлы ссылок.
Другие
Не отмечать файл ссылки при изменении состояния. Если установлен данный флажок, во время изменения состояния родительского файла соответствующие файлы ссылки НЕ помечаются (флажки в столбце Изменить состояние не устанавливаются) и не включаются в процесс изменения состояния.
Если флажок снят (по умолчанию) при изменении состояния файла, все дочерние файлы также помечаются в диалоговом окне Изменить состояние.
Отображать предупреждение «не перестроено» для чертежей и сборок, которые необходимо перестроить. Отображает предупреждение в процессе регистрации, если деталь обновляется чаще, чем ссылающийся на нее чертеж или файл сборки.
Инструкции по перестройке затронутых файлов можно просмотреть, нажав кнопку в окне предупреждения.
