Создание серийного номера из строки Чтобы создать серийный номер из строки, выполните следующие действия. Нажмите правой кнопкой мыши на Серийные номера и выберите Новый серийный номер. В диалоговом окне Серийный номер введите имя данного номера. Для параметра Тип выберите значение Строка. Для создания строки в поле Строка формата выполните следующие действия. Введите в строку текст, который должен оставаться без изменений. Например, если в начале строки формата ввести букву D, серийный номер всегда будет начинаться с этой буквы. Нажмите кнопку , чтобы выбрать динамические (изменяющиеся) переменные. Например, при выборе параметра Значение счетчика и значения 0001 будет установлен десятичный счетчик, состоящий из 4 цифр со знаком 0 в качестве заполнителя. Количество цифр не является ограничением для формирования серийных номеров. Даже если выбран четырехзначный счетчик, то после номера 9999 следующим значением будет 10000. В поле редактирования переменные выделяются синим. В данное поле можно добавить несколько переменных. В тексте Примера показано, как будет считываться серийный номер. Установите начальное значение серийного номера в поле Следующее значение счетчика. В качестве начального можно задать любое целое число. Нажмите кнопку OK . Серийный номер можно использовать в элементах управления карты или переменных шаблона. На уровень вышеСерийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Задачи, связанные с данной Создание серийного номера из приложения Добавление серийного номера в карту данных Использование серийных номеров для автоматического именования файлов Ссылки, связанные с данной Диалоговое окно свойств серийного номера Диалоговое окно «Серийный номер»
