Использование спецификации «Список вырезов сварного изделия»
Чтобы извлечь и отобразить длину и количество сварных компонентов в файлах деталей SOLIDWORKS, необходимо использовать тип спецификации «Список вырезов сварного изделия».
Спецификация подобного типа взаимодействует с картой данных детали SOLIDWORKS, переменная которой соотнесена со свойством пользователя UNIT_OF_MEASURE, благодаря чему извлекается значение свойства Количество в спецификации, заданного для элементов списка вырезов SOLIDWORKS.
Такое соотношение уже имеется в заданных по умолчанию версиях этого типа спецификации и карты данных, установленных с SOLIDWORKS PDM 2009 и более поздних версий. В случае обновления хранилища, созданного в более ранних версиях SOLIDWORKS PDM, в него можно импортировать тип спецификации и карту данных, заданные по умолчанию.
  • Чтобы установить заданный по умолчанию тип спецификации "Список вырезов сварного изделия", выполните импорт папки <каталог_установки>\Default Data\BOM_WeldmentCutList_<language>.cex.
  • Чтобы установить заданную по умолчанию карту данных детали SOLIDWORKS, выполните импорт папки <каталог_установки>\Default Cards\all(sldprt_prt)_<language>.crd.
Для работы со спецификацией «Список вырезов сварного изделия» можно также настроить старую карту данных детали SOLIDWORKS.
Чтобы настроить карту данных детали SOLIDWORKS и создать спецификацию «Список вырезов сварного изделия», выполните следующие действия.
  1. Раскройте Карты, раскройте Карты файлов и дважды нажмите Карту детали SOLIDWORKS (sldprt).
  2. Если в карте отсутствует поле редактирования для переменной, содержащей значение длины из списка вырезов сварного изделия, его следует добавить и в столбце Имя переменной выбрать BOM Quantity(Количество в спецификации).
  3. Нажмите кнопку Переменные.
  4. В диалоговом окне Редактировать переменные в разделе Атрибуты выполните следующее.
    1. В поле Имя блока выберите CustomProperty.
    2. В поле Имя атрибута введите UNIT_OF_MEASURE.
    3. В поле, в котором указывается расширение файла, введите sldprt, sldasm.
    4. Нажмите кнопку ОК.
  5. Сохраните карту.
  6. Разверните Спецификацию и дважды выберите Список вырезов сварного изделия.
  7. В диалоговом окне Спецификация для определения столбца, содержащего длину компонента, в параметре Выбранный столбец:
    1. в поле Переменная выберите Количество в спецификации.
    2. В поле Имя введите Length.
    3. Укажите для столбца значения в полях Ширина и Выравнивание.
  8. Чтобы задать столбец, в котором будет отображаться количество компонентов, укажите следующее.
    1. в поле Переменная выберите <Подсчет ссылок (количество спецификаций не учитывается)>.
    2. В поле Имя введите Qty.
Значение длины для компонента сварного изделия извлекается из свойства компонента, которое в программе SOLIDWORKS задано как BOM quantity. При регистрации сварной детали в хранилище команда регистрации выдает список всех компонентов сварного изделия в виде ссылок.
  • На вкладке детали Содержит нажмите правой кнопкой мыши необходимый компонент и выберите Свойства. Длина отображается в поле переменной BOM Quantity (Количество в спецификации).
  • На вкладке Спецификация в списке вырезов сварного изделия будут отображаться длина каждого компонента этого изделия и их количество.
