Свойства элемента Пользователь может просмотреть и отредактировать свойства отдельного элемента, например отверстия, компонента или экземпляра компонента. Содержание Свойства примечания Используйте панель Свойства примечания для просмотра и редактирования свойств примечания. Свойства платы Используйте панель Свойства платы для просмотра свойств платы и расчетов функции. Можно выбрать, следует ли использовать существующую модель SOLIDWORKS для отображения платы в сборке. Свойства компонента Используйте панель Свойства компонента для просмотра и редактирования свойств компонента. Свойства экземпляра компонента Используйте панель Свойства экземпляра компонента для просмотра и редактирования свойств экземпляра компонента. Свойства файла Используйте панель Свойства файла для просмотра и изменения свойств файла ECAD, открытого на текущий момент в CircuitWorks. Свойства отверстия Используйте панели Свойства отверстия с металлизацией и Свойства отверстия без металлизации для просмотра и редактирования свойств отверстий. Свойства корпуса Можно просмотреть и изменить свойства корпуса, такие как свойства областей, исключающих размещение компонентов. Свойства контактных площадок Вы можете просматривать и редактировать свойства контактной площадки. Свойства печатных проводников Вы можете просматривать и редактировать свойства печатного проводника. Свойства заполненной области Вы можете просматривать и редактировать свойства заполненной области. Свойства редакции Вы можете просматривать и редактировать свойства файла ProStep EDMD. Cвойства слоя Свойства слоя можно просмотреть на панели Свойства слоя. Свойства сквозного соединения Сквозные соединения формируют вертикальные электрические соединения между различными слоями печатной платы. Можно просматривать все и редактировать некоторые свойства. Указание высот компонента Высоту для каждого экземпляра компонента можно выставить при проектировании печатной платы. На уровень вышеСвойства Понятия, связанные с данным Свойства группы Задачи, связанные с данной Просмотр и редактирование свойств Указание высот компонента
