Открытие файла ECAD в SOLIDWORKS Из программы SOLIDWORKS можно открыть файл ECAD в приложении CircuitWorks. Чтобы открыть файл ECAD, выполните следующие действия. В SOLIDWORKS нажмите кнопку Откройте файл ECAD (панель инструментов CircuitWorks) или CircuitWorks > Открыть файл ECAD. В программе SOLIDWORKS команда Открыть ( Файл > Открыть ) импортирует файлы IDF при помощи CircuitWorks Lite вместо полной версии CircuitWorks. Используйте команду Открыть только в том случае, если необходимо создать отдельную модель детали из файла IDF. В диалоговом окне Открыть файл ECAD выберите файл ECAD. С помощью параметра Тип файлов укажите, какие форматы файлов ECAD необходимо отображать, например Файл IDF 4 (*.idf), созданный в программе IDF 4.0. Нажмите Открыть. CircuitWorks выполняет анализ файла. Если не будет обнаружено неполадок, CircuitWorks откроет файл, при необходимости запустит новый сеанс и обновит вид дерева и изображение предварительного просмотра. Если относительно файла имеются предупреждения, в CircuitWorks появится диалоговое окно. Нажмите OK, чтобы пропустить предупреждения. На уровень вышеИспользование CircuitWorks из SOLIDWORKS Понятия, связанные с данным Формат файла данных в CircuitWorks Задачи, связанные с данной Открытие файла ECAD в CircuitWorks Запуск CircuitWorks
