Назначение материала
Реакция детали зависит от того, из какого материала она сделана. Программе SimulationXpress необходимо знать упругие свойства материала, из которого сделана деталь. Материал назначается для детали путем его выбора из библиотеки материалов. Для материалов в SOLIDWORKS существует два набора свойств: видимые и физические (механические). SimulationXpress использует физические свойства материалов, определенных в библиотеке материалов SOLIDWORKS. Материалы могут быть изотропными, ортотропными или анизотропными. В SimulationXpress поддерживаются только изотропные материалы.
Чтобы назначить/изменить материал детали:
  1. Нажмите Выберите материал (вкладка Материал мастера SimulationXpress).
  2. В диалоговом окне Материал разверните класс материалов и выберите материал.
  3. Нажмите Применить.
  4. Нажмите Закрыть.
    Материал появится в помощнике SimulationXpress, галочка появится рядом с Материал. Также материал появится рядом с именем детали в дереве исследований SimulationXpress, например, крюк (-легированная сталь-).
    Чтобы изменить назначенный материал, нажмите Измените материал.
    При выборе материала, не имеющего Предел текучести, появится сообщение, информирующее о том, что Предел текучести для выбранного материала не задан.
  5. Нажмите кнопку Далее.
    Материал также можно назначить, правой кнопкой мыши щелкнув деталь в дереве исследований SimulationXpress и выбрав Применить/редактировать материал.
