Изменение параметров сетки Чтобы изменить настройки сетки: Выберите Изменить настройки. Выберите Измените плотность сетки.Вы увидите диалоговое окно, которое предупреждает вас о том, что изменение плотности сетки удалит все результаты исследования SimulationXpress. Нажмите OK, чтобы закрыть диалоговое окно. В PropertyManager Сетка можно настроить сетку с помощью бегунка. Переместите бегунок вправо для получения более мелкой сетки (большая точность). Переместите бегунок влево для получения более грубой сетки (быстрее). Нажмите на , чтобы повторно создать сетку модели: Нажмите кнопку Далее. Нажмите Выполнить моделирование. Нажмите Прервать анимацию или Выполнить анимацию . Просмотрите анимацию и проверьте, правильно ли прикладываются нагрузки и крепления. Нажмите Да, продолжить, если результаты анимации вас устроили. В противном случае, нажмите Нет, вернуться к нагрузкам/креплениям, измените нагрузки и крепления необходимым образом и затем запустите исследование еще раз. По завершении моделирования появится флажок рядом с вкладками Запуски Результаты в помощнике SimulationXpress. На уровень вышеАнализ детали Понятия, связанные с данным Автоматические попытки применения сетки Диагностика ошибок при создании сетки Задачи, связанные с данной Использование параметров сетки по умолчанию
