Приложение давления
Несколько давлений можно приложить к одной или к нескольким граням. Программа прилагает нагрузки давления в направлении, перпендикулярном каждой грани.
Чтобы приложить давление:
  1. Нажмите на кнопку Добавить давление.
    Появится окно PropertyManager Давление.
  2. В графической области выберите нужные поверхности.
  3. Выберите:
    • Перпендикулярно к выбранной грани, чтобы приложить давление в направлении, перпендикулярном каждой выбранной грани.
    • Использовать справочную геометрию, чтобы применить давление в направлении выбранной справочной плоскости.
      Выберите справочную плоскость в дереве конструирования FeatureManager.
  4. Сначала выберите единицы измерения давления, затем введите значение давления.
    При необходимости изменить направление приложения давления нажмите Реверс направления.
  5. Нажмите .
    В папке Внешние нагрузки дерева исследования SimulationXpress появляется соответствующее давление, а также появляется галочка рядом с Загрузки в помощнике SimulationXpress.
    Для добавления или редактирования давления нажмите Добавить давление или Редактировать существующую силу или давление. Чтобы удалить давление, нажмите правой кнопкой мыши на соответствующее давление в дереве исследования и выберите Удалить. Для того чтобы изменить имя давления, дважды с интервалом, нажмите на имя давления в дереве исследования и введите новое имя. Вы также можете редактировать давление в дереве исследований SimulationXpress, дважды нажав правой кнопкой на давление и выбрав Редактировать определение.
  6. Нажмите кнопку Далее.
