Менеджер нагрузки
Менеджера нагрузки позволяет быстро определить (второстепенные) комбинации нагрузок на основе (первичных) нагрузок оценить влияние различных комбинаций нагрузок на модель.
Доступно для SOLIDWORKS Simulation Professional и SOLIDWORKS Simulation Premium.
Чтобы получить доступ к Менеджеру нагрузки для статических исследований, выполните указанные ниже действия.
Нажмите правой кнопкой мыши на верхний значок дерева статического исследования Simulation и выберите Менеджер нагрузки.
Вид нагрузки
  Первичные нагрузки Перечисляются первичные нагрузки с соответствующими определениями нагрузки, ограничений и соединителей. Например, каждая первичная нагрузка может соответствовать нагрузкам "Замороженная", "Действующая", "Ветровая" или "Землетрясение". Для каждой нагрузки данное значение в определении нагрузки можно изменить или погасить.
  • Нажмите стрелку вниз в ячейке, чтобы изменить ее значение или погасить его для соответствующей нагрузки.
  • Нажмите , чтобы добавить первичную нагрузку
Чтобы переименовать первичную нагрузку, выберите ее и введите новое имя.
Показать все (нет фильтра) Изменение видимости всех определений исследований.
Отобразить/скрыть крепления Изменение видимости всех определений креплений.
Показать / скрыть внешние нагрузки Изменение видимости всех определений внешних нагрузок.
Показать / скрыть нагрузки соединителя Изменение видимости всех определений соединителей.
  Комбинации нагрузки Нажмите , чтобы добавить второстепенную нагрузку как линейную комбинацию первичных нагрузок. В поле Редактировать уравнения введите уравнение, описывающее линейную комбинацию нагрузок, например:
1,4 * "Нагрузка 1" + 1,6 * "Нагрузка 2"
Если нажать на редактор формул, открывается список поддерживаемых функций.
Полный список поддерживаемых функций см. в разделе Справка SOLIDWORKS:операторы, функции и константы.
  Результаты отслеживания Нажмите , чтобы добавить датчик данных Simulation для отслеживания выбранных результатов (для первичных нагрузок и комбинаций нагрузок) и создать предупреждения об отклонении значений от указанных пределов.
Просмотр результатов
После настройки комбинаций нагрузок нажмите Выполнить.
Перейдите на вкладку Просмотр результатов, чтобы просмотреть результаты добавленных датчиков данных Simulation.
Транспонировать строки и столбцы Строки матрицы данных результатов транспонируются в столбцы и наоборот.
Результаты можно фильтровать по первичным нагрузкам и комбинациям нагрузок:
  • Нажмите Показать / скрыть первичные нагрузки
  • Нажмите Показать / скрыть комбинации нагрузок
Показать / скрыть результаты датчиков Изменение видимости результатов, полученных датчиками данных Simulation.
Показать / скрыть входные нагрузки Изменение видимости входных нагрузок.
Эпюры результатов сохраняются в разделе Результаты нагрузки в дереве статического исследования моделирования Simulation.
Результаты для конкретной нагрузки можно загрузить, щелкнув ячейку, содержащую ее имя. На имя текущей нагрузки есть ссылка в дереве исследования Simulation.
Загрузить введенные данные из внешнего файла .csv Импорт (ранее сохраненных) входных данных менеджера нагрузки из файла со значениями, разделенными запятыми (*.csv).
Сохранить данные во внешний файл .csv Сохранение входных данных менеджера нагрузки в файл со значениями, разделенными запятыми (*.csv). Чтобы просмотреть этот файл, используйте текстовый редактор или Microsoft Excel.
Создать отчет Создается документ отчета для каждой выбранной первичной нагрузки или комбинации нагрузок. Опубликованные отчеты доступны в разделе Отчет (дерево исследований Simulation). Отчеты можно редактировать, удалять и публиковать.
Публикация в eDrawings Результаты для выбранных нагрузок сохраняются в один файл eDrawings.
Менеджер нагрузки не поддерживает адаптивные методы H и P для создания сетки.
