Нелинейное - Дополнительные параметры
На вкладке Дополнительные ,в диалоговом окне Нелинейное устанавливаются параметры управления методом решения. Настоящая вкладка появится только после нажатия кнопки Дополнительные параметры на вкладке Решение. На этой вкладке устанавливаются следующие параметры (нажмите любую из них для получения дополнительных сведений).
Метод
Устанавливается способ управления и итерационный метод для использования.
Управление Выберите технику управления. Для динамических исследований доступен только элемент управления Силой.
Сила
Использовать управление силой.
Перемещение
Использовать управление перемещением.
Длина дуги
Использовать управление длиной дуги.
Постановка "Поверхность к поверхности" используется для контактов без проникновения, если выбран метод "Управление длиной дуги".
Итеративный Устанавливается численный метод итераций (повторов).
Ньютон-Рафсон (NR)
Использовать алгоритм итераций Ньютона-Рафсона (NR).
Измененный алгоритм Ньютона-Рафсона (MNR).
Использовать итерационный метод – измененный алгоритм Ньютона-Рафсона (MNR).
Интеграция Задает метод интеграции.
Параметры управления перемещения
Метод управления перемещением можно использовать для решения анализа нелинейных контактов только с помощью программы Direct Sparse и Intel Direct Sparse. Метод управления перемещением может обрабатывать состояния после потери устойчивости в нелинейном анализе. При активации управления перемещением поддерживается только формула контакта "поверхность-поверхность".
Выберите вершину или справочную точку для управления анализом Выберите вершину или справочную точку для управления решением. Если выбрана справочная точка, программа использует ближайший к заданной точке узел.
Компонент перемещения для выбранного местоположения Составляющая перемещения. Устанавливается составляющая перемещения для использования в методе управления перемещением. Допустимые компоненты:
UX: X Translation перемещение в глобальном направлении X
UY: Смещение по оси Y перемещение в глобальном направлении Y
UZ: Смещение по оси Z перемещение в глобальном направлении Z
RX: Вращение X вращение вокруг глобального направления X, только для исследования оболочки.
RY: Вращение Y вращение вокруг глобального направления Y, только для исследования оболочки.
RZ: Вращение Z вращение вокруг глобального направления Z, только для исследования оболочки.
Перемещения вариации со временем Нажмите Редактировать для определения изменения перемещения во времени, используя диалоговое окно Кривая времени. После определения изменения во времени выбранной составляющей перемещения нажмите График, чтобы просматривать перемещение в качестве функции времени.
Параметры завершения длины дуги
Коэффициент максимального распределения нагрузок Максимальный коэффициент распределения нагрузок при котором решение должно завершаться (приблизительное значение). По умолчанию равен 1,0E8.
Максимальное перемещение (для поступательной степени свободы). Анализ завершается, если любое перемещение по степени свободы превышает настоящее значение.
Максимальное число интервалов дуги Анализ завершается, если количество шагов интервалов дуги достигнет настоящего предела. По умолчанию равно 50.
Множитель исходной длины дуги
Параметры интервала/допуска
Устанавливаются параметры сходимости и равновесия.
Выполнять повтор равновесия каждые Устанавливается частота выполнения равновесия в некотором количестве шагов решения.
Максимально число повторов равновесия Устанавливается максимальное количество итераций равновесия в одном шаге решения.
Допуск сходимости Допуск относительного перемещения, используемый для сходимости равновесия.
Максимальный инкремент деформации Устанавливается допуск на инкремент деформации для моделей с текучестью или пластичных.
Коэффициент устранения особой точки функции (0-1) Устанавливается жесткость коэффициента устранения особой точки функции (обычное решение, если установить на 1; если менее 1,0, программа изменяет условия жесткости, вызываемой сингулярностью, чтобы вызвать сходимость). Если обычное решение завершено неуспешно, пробуются различные значение, например, 0 можете помочь сходимости.
В этой таблице содержатся элементы, поддерживаемые решающими программами Direct Sparse и Intel Direct Sparse, для каждого метода элемента управления.
  Force Заданное перемещение Контакт без проникновения Сила + Заданное перемещение Заданное перемещение + Контакт без проникновения Сила + Контакт без проникновения Сила + Заданное перемещение + Контакт без проникновения
Управление силой Да Да Да Да Да Да Да
Управление перемещением Да Нет Да Нет Нет Да Нет
Управление длиной дуги Да Нет Да Нет Нет Да Нет
Ни длина дуги, ни метод управления перемещением не могут решить перемещения крупного жесткого тела, которые происходят в процессе нелинейного решения. Если вы столкнулись с перемещением крупного жесткого тела в процессе нелинейного анализа, используйте метод управления силой с заданным перемещением для улучшения шансов достижения сходимости.
