Можно сохранить истинную деформированную форму детали или сборки, получившиеся в результате запуска статического или нелинейного исследования. Можно сохранить форму в деформированном состоянии в качестве новой конфигурации или нового документа SOLIDWORKS. Используйте полученную форму для моделирования или для целей производства. Данная функциональность работает для твердых тел, оболочек и комбинированных сеток с твердыми телами и оболочками и доступна в SOLIDWORKS Simulation Professional и выше.
Невозможно сохранить деформированные геометрии моделей с листовым металлом или балками.
Для линейных статических исследований можно использовать настоящие функциональные возможности для управления формой деформированной модели. Например, рассмотрим плоскую пластину, подвергнутую воздействию равномерного давления p. Если вы сохраните и изготовите пластину деформированной формы под равномерным давлением -p, пластина будет плоской при приложенном давлении p.
Сохранить тело как
Конфигурация в этой модели |
Сохранить деформированную форму детали или сборки в качестве новой конфигурации.
Имя конфигурации
Введите имя новой конфигурации.
Новый файл детали |
Сохранить деформированную форму детали или сборки в новом документе. Для нелинейных исследований деформированная форма последнего шага решения сохраняется.
Имя детали
Введите имя нового документа.
Расширенный экспорт
Можно сохранить деформированную геометрию непосредственно в деталь SOLIDWORKS или в альтернативные форматы, которые помогают повторно создать геометрию из деформированной формы.
Тело SOLIDWORKS |
Сохраняет деформированную форму детали или сборки в документ детали SOLIDWORKS. Деформированная геометрия отображается как импортированное тело в дереве конструирования FeatureManager.
Документ сборки деформированной формы сохраняется в качестве многотельных деталей.
Мозаичное тело |
Программа делит деформированную форму на более мелкие элементы для создания замкнутого объема, который полностью воссоздает форму деформированного тела. Мозаичное тело состоит из квадратичных элементов сетки геометрической поверхности в деформированных областях модели, сохраняя при этом как можно больше исходной геометрии в менее деформированных областях модели. |
Поверхности |
Выберите в экземплярах место, где геометрия SOLIDWORKS не может быть создана из деформированной формы в Simulation, так как отдельные деформации поверхности не могут быть "сшиты" вместе. Вариант поверхностей создает любое возможное количество отдельных поверхностей для представления деформированного тела. Во многих случаях кромки поверхностей могут неправильно сопоставиться с кромками смежных поверхностей для создания замкнутого объема. Используйте этот параметр для повторного создания деформированной формы с помощью формирования поверхностей в качестве направляющей.
Сетка |
Выполняет экспорт сетки, созданной в Simulation. |
Когда рассчитанная деформация тела ниже минимального допуска, используемого программой при сохранении тела как деформированной формы, фактически сохраняется недеформированная геометрия. Чтобы создать тело из деформированной формы, минимальный допуск, при котором программа определяет грань как деформированную по отношению к исходной форме (и в результате грань внутри создается повторно через сшивание поверхности), составляет 10e-5 от характерной длины тела.
