Компоненты напряжения балок
Суммарное напряжение для балок рассчитывается на основе локальной системы координат балки. Можно просматривать равномерные осевые, крутящие, изгибающие напряжения в двух ортогональных направлениях (напр. 1 и напр. 2), и наибольшие напряжения в крайних волокнах, вызываемые комбинацией осевых и изгиб изгибающих напряжений.
Отрисовка профиля балки (медленный способ)
  • При выделении программа рассчитывает напряжения, которые различаются в плоскости поперечного сечения. Напряжения рассчитываются на обоих концах каждого элемента балки, а также в разных точках сечения на разном расстоянии от нейтральной оси балки. Выберите компонент напряжения для эпюры.
  • При очистке программное обеспечение рассчитывает значения напряжений в крайних волокнах каждого конца. Создается отчет о значении напряжения с наибольшей величиной для каждого сегмента балки.
    Верхняя граница изгиба в направлении DIR 1
    Наибольшее напряжение на изгиб от момента M1 (Bending Ms/Ss в имени эпюры, заголовке и легенде) .
    Верхняя граница изгиба в направлении DIR 2
    Наибольшее напряжение на изгиб от момента M2 (Bending Mt/St в имени эпюры, заголовке и легенде).
    Верхняя граница осевого напряжения и изгиба.
    Наибольшие напряжения в крайних волокнах поперечного сечения. Объединенное равномерное осевое напряжение и два изгибающие напряжения, вызванные M1 и M2.
    P/ A + [(M1* I22 + M2 * I12) * y1 + ( M2 * I11 + M1 * I21) * y2)] / (I22 * I11 - I12^2)
    где I ij (i = j = 1 или 2) — моменты инерции для соответствующих локальных ортогональных направлений 1 и 2 балки.
    Торсионная
    Наибольшая величина напряжения при кручении (напряжение сдвига из-за скручивания).
    Сдвиг в направлении 1
    Наибольшая величина напряжения сдвига из-за силы сдвига в местном направлении 1.
    Сдвиг в направлении 2
    Наибольшая величина напряжения сдвига из-за силы сдвига в местном направлении 2.
