Просмотр результатов исследования проектирования
Для просмотра результатов запущенного исследования перейдите на вкладку Вид результатов.
При выборе сценария в графическом окне происходит обновление модели, основанное на переменных сценария. В следующей таблице приводится значение различных цветов, присвоенных сценариями.
Цвет сценария Значение Пример
Зеленый
(только для исследования проектирования с оптимизацией)
Указывает лучший или оптимальный сценарий.
Красный Указывает на нарушение одного или нескольких ограничений сценария.
Цвет фона Указывает текущий сценарий и все сценарии, которые не оптимальны или неверны.
Серый текст и фон, цвет которого совпадает с цветом фона в виде дерева Указывает на ошибку при перестройке сценария.
Можно построить эпюру результатов моделирования вместе с отображением значений переменных, ограничений и целей для различных сценариев. В левой области вкладки "Исследование проектирования" в окне Результаты и графики выберите датчик для построения эпюры соответствующих результатов моделирования.
PropertyManager График этапов проектирования
В PropertyManager можно создавать двухмерные графики расчетных параметров, целей или ограничений с учетом номера сценария. В случае использования непрерывных переменных графики недоступны.
Чтобы отобразить окно PropertyManager, выполните указанные ниже действия.
В левой рамке вкладки Исследование проектирования щелкните правой кнопкой мыши Результаты и графики и выберите Определить график этапов проектирования.
Сценарий для оси X
В этой программе эпюра сценария отображается вдоль абсциссы.
Ось Y
Расчетные параметры Создается эпюра вариаций переменной, выбранной в списке параметров.
Цель Создается эпюра вариаций цели, выбранной в списке датчиков.
Ограничения Создается эпюра вариаций ограничения, выбранного в списке датчиков.
Дополнительное месторасположение Доступен при выборе для оси Y параметра Ограничение. Создается эпюра вариаций ограничения в выбранных месторасположениях, определенных датчиком рабочего потока данных моделирования.
PropertyManager График локальной тенденции
В PropertyManager можно создавать двухмерные графики целей или ограничений с учетом расчетного параметра. Создание графика будет невозможно, если используются дискретные переменные и для качества исследования выбрано значение Высокое качество.
В левой рамке вкладки Исследование проектирования щелкните правой кнопкой мыши Результаты и графики и выберите Определить график локальной тенденции.
Переменные проекта (Ось Х)
В этой программе эпюра выбранной переменной отображается вдоль абсциссы.
Ось Y
Нормализовано до исходного значения Создается эпюра вариаций соотношений текущих значений выбранного датчика и текущих значений исходного сценария.
Локальная тенденция в Задание для других расчетных параметров значений, определенных в выбранной итерации.
