Окно PropertyManager "Управление толщиной"
Примените ограничения размера конструкции для оптимизации топологии, не допускающей создания очень тонких или очень толстых областей, которые могут затруднить процесс изготовления.
Чтобы получить доступ к окну PropertyManager Управление толщиной, выполните следующие действия.
Конечная оптимизированная конструкция будет придерживаться указанных размерных ограничений конструкции.
  • Нажмите правой кнопкой мыши Производственный контроль и выберите Указать элемент управления толщиной
Минимальная толщина элемента Устанавливает минимальный размер оптимизированной подструктуры и необходимые единицы измерения. Минимальный размер конструкции должен быть больше в два или три раза среднего размера элемент.
Грубая сетка и мелкая сетка ведут к одной и той же оптимизированной топологии, если минимальная толщина конструкции в обоих случаях имеет одинаковое абсолютное значение.
  Максимальная толщина элемента Устанавливает максимальный размер оптимизированной подструктуры и необходимые единицы измерения (дополнительно). Рекомендуется, чтобы средний размер элемента-сетки был в три или четыре раза меньше необходимой максимальной толщины конструкции.
Время ЦП для расчета увеличивается квадратично, если сетка становится слишком точной после применения элементов управления толщиной конструкции. Для экономии времени расчета ограничения толщины должны быть определены только в областях модели, где необходимо избегать использования очень толстых или очень тонких деталей. Для определения этих областей первым этапом является выполнение оптимизации без каких-либо ограничений размера конструкции.
