Параметры топологии
В диалоговом окне "Параметры топологии" устанавливаются параметры анализа для исследований топологии.
Чтобы открыть диалоговое окно "Параметры топологии", выполните указанные ниже действия.
  • Правой кнопкой мыши нажмите на верхний значок исследования топологии и выберите Свойства.
Решающая программа
  Автоматический выбор решающей программы Программное обеспечение выбирает решающую программу для выполнения исследования топологии.
  • В качестве решающей программы с высокой производительностью для нескольких вариантов нагрузок рекомендуется Intel Direct Sparse.
  • Intel Direct Sparse не поддерживается для исследований топологии.
  Выполнить статический анализ перед запуском исследования топологии Данный флажок по умолчанию установлен. Программное обеспечение выполняет статический анализ перед запуском алгоритма оптимизации топологии.
  Учёт влияния нагрузок на собственные частоты При расчете жесткости учитывается влияние нагрузки в плоскости.
  Использовать податливую пружину для стабилизации модели Добавляются мягкие пружины, прикрепленные к основанию, для предотвращения неустойчивости. Если приложить нагрузки к неустойчивой конструкции, она перемещается и/или вращается как твердое тело. Вы должны применить соответствующие ограничения, чтобы предотвратить движение твердого тела.
  Использовать инерционную разгрузку Прикладываются инерционные силы, чтобы уравновесить несбалансированную внешнюю нагрузку. Когда установлен этот флажок, можно решать структурные задачи без необходимости применять ограничения или активизировать функцию "мягкая пружина", чтобы стабилизировать модель от перемещений твердого тела.
  Использовать формулировку "мин-макс" (для нагрузок) Этот флажок следует установить, если на компонент могут действовать несколько вариантов нагрузки независимо друг от друга (определяются с помощью менеджера нагрузки).
Алгоритм оптимизации стремится минимизировать соответствие (обратная величина жесткости) для каждой независимо приложенной нагрузки. Окончательная форма компонент обладает максимальной жесткостью для приложенных вариантов нагрузки, которые могут действовать независимо друг от друга.
Настройки сохраненных (замороженных) областей
  Области только с нагрузками Установите этот флажок, чтобы исключить из оптимизации грани с примененными нагрузками.
  Области только с креплениями Установите этот флажок, чтобы исключить из оптимизации грани с примененными креплениями.
  Области с нагрузками и креплениями Вариант по умолчанию. Во время оптимизации сохраняются грани с примененными нагрузками и креплениями .
  Нет (определяется пользователем) Можно выбрать сохраняемые области. Чтобы выбрать грани, сохраняемые во время оптимизации, правой кнопкой мыши нажмите элемент Производственный контроль и выберите Добавить сохраненную область.
  Папка результатов Задается местоположение папки, в которой хранятся результаты анализа.
Дополнительно
  Проверка сходимости (черновое качество) Если этот флажок установлен, в каждой итерации решающая программа проверяет сходимость цели или ограничения, чтобы остановить процесс поиска решения. Числовые допуски между последующими итерациями ослаблены для достижения сходимости. По умолчанию решающая программа использует более низкий числовой допуск (более высокая точность), а для остановки решающей программы требуется достичь удовлетворительного соответствия цели и ограничению.
  Максимальное число итераций
Автоматический
Максимальное число итераций, необходимое сходимости, задается автоматически.
Настройка пользователя
Установите максимальное число итераций для алгоритма оптимизации, чтобы достичь сходимости.
