Соединитель - Шпилька
Шпилька соединяет твердое тело или оболочечное тело с другим твердым или оболочечным телом. Выбранные объекты могут быть цилиндрическими гранями или скругленными кромками одного или разных тел.
Тип
Цилиндрические грани/кромки Выберите все коаксиальные цилиндрические грани, которые прикреплены к контакту (максимум 10). Выбранные элементы должны быть коаксиальны с одним радиусом. Выбранная кромка должна принадлежать предварительно определенной поверхности оболочки. Для деталей из листового металла выберите цилиндрическую поверхность твердого тела, и программа передаст соединитель-шпильку на круговую кромку промежуточной поверхности оболочки.
Тип соединения
С удерживающим кольцом (Нет смещения) Предотвращает относительное осевое перемещение между двумя цилиндрическими гранями.
С ключом (Нет вращения) Предотвращает относительное вращение между двумя цилиндрическими гранями.
Дополнительный параметр
Выберите этот параметр, если радиус стержня равен радиусу цилиндрических граней, связанных с по крайней мере с одной из деталей. Цилиндрическая грань, установленная при тугой посадке, является жесткой и деформируется стержнем, как твёрдое тело.
Единицы измерения
Осевая жесткость Введите значение жесткости в осевом направлении. Недоступно, если выбран параметр С удерживающим кольцом (Нет смещения).
При определении осевой жесткости и жесткости вращения одно из значений должно быть больше 0,0.
Жесткость вращения Введите значение жесткости в направлении по окружности. Недоступно, если выбран параметр С ключом (Нет вращения).
Включить массу Включает массу шпильки в анализ. Значение массы используется в частотном анализе и в анализе потери устойчивости, а также в статическом и нелинейном анализе при выбранных гравитационных и центробежных нагрузках.
Материал (доступен при выборе параметра «Данные прочности»)
Библиотека Нажмите кнопку Выбор материала для открытия диалогового окна Материал.
Simulation выбирает легированную сталь из библиотеки материалов SOLIDWORKS в качестве материала по умолчанию.
Для материалов, назначенных для штифтов, не поддерживаются температурно-зависимые свойства. Для штифтов поддерживаются только постоянные свойства материала.
Данные прочности (применимо для статических и нелинейных исследований)
Площадь прочности при растяжении Задайте известную площадь прочности при растяжении для шпильки. Выберите единицы измерения в поле Единицы измерения.
Прочность шпильки Предел текучести материала шпильки. Выберите единицы измерения в поле Единицы измерения.
Запас прочности Задайте запас прочности, необходимый для прохождения проверки проектирования штифта. Отказ штифта регистрируется, когда общая нагрузка превышает соотношение 1/Запас прочности.
Настройки обозначения
  Редактировать цвет Выберите цвет символов.
Размер символа Установите размер символов.
  Отобразить предв. просмотр Переключает отображение символов соединителя в графической области.
Заметки
  • Доступно для статических, нелинейных, динамических и частотных исследований, а также для исследований потери устойчивости.
  • Выберите окно Данные прочности, чтобы выполнить проверку шпильки.
  • Под нагрузкой соединители-шпильки ведут себя следующим образом:
    • Шпилька остается прямой (не деформируется)
    • Каждая поверхность сохраняет свою исходную форму, но может перемещаться как твердое тело
    • Все поверхности, определяющие соединитель-шпильку, сохраняют общую ось
