Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Детали и элементыДетали и элементы
Expand ДеталиДетали
Expand МатериалыМатериалы
Expand Тела сетки BREP Тела сетки BREP
Expand Многотельные деталиМноготельные детали
Expand Управление деталямиУправление деталями
Expand Состояния отображения в деталяхСостояния отображения в деталях
Collapse ЭлементыЭлементы
Панель инструментов Элементы
Взаимосвязи родитель/ребенок
Диалоговое окно «Отношения родитель/потомок»
Использование инструментов для разрезания
Обзор SelectionManager
Выбор элемента по количеству сторон
Expand FeatureXpertFeatureXpert
Типы граничных условий
Expand Функция заморозкиФункция заморозки
Expand Калька отсутствующей ссылкиКалька отсутствующей ссылки
Expand ГраницаГраница
Expand ФаскиФаски
Expand КривыеКривые
Expand ВырезыВырезы
Expand Деформированные элементыДеформированные элементы
Купол
Expand УклоныУклоны
Expand ВытяжкиВытяжки
Expand КрепежКрепеж
Collapse FeatureWorksFeatureWorks
Expand СкругленияСкругления
Expand ИзгибыИзгибы
Expand Свободные формыСвободные формы
Expand ОтверстияОтверстия
Expand ОтступыОтступы
Expand Библиотечные элементыБиблиотечные элементы
Expand Элементы по сечениямЭлементы по сечениям
Expand Массивы и Зеркальное отражениеМассивы и Зеркальное отражение
Expand Повернутые элементыПовернутые элементы
Expand РебраРебра
Expand МасштабМасштаб
Expand ОболочкиОболочки
Expand ПоверхностиПоверхности
Expand Элементы по траекторииЭлементы по траектории
Expand Придать толщинуПридать толщину
Expand Резьба Резьба
Expand Переносить словаПереносить слова
Expand Инструменты для элементовИнструменты для элементов
Expand Справочная геометрияСправочная геометрия
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Ограничения кромок под углом
  • Можно редактировать Настройки сгиба кромки под углом, однако после пошагового распознавания значения по умолчанию будут восстановлены.
  • Чтобы преобразовать импортируемую модель в деталь из листового металла, FeatureWorks использует API-интерфейс SOLIDWORKS. Если в интерфейсе API имеются ошибки, FeatureWorks не распознает кромку под углом. Чтобы проверить работу интерфейса API, откройте импортируемую деталь в SOLIDWORKS и выберите Вставка, > Листовой металл, > Сгибы . Если операция не удается, то распознавание кромки под углом тоже не удается.
  • В эскизе кромки под углом должен быть только один объект линии и дуги.
  • Если грани имеют внутренние петли, кромки под углом распознать невозможно.
  • Кромки под углом на нескольких кромках, которые невозможно распознать:
    • Имеющие тип расположения Материал внутри.
    • Имеющие тип расположения Материалом наружу и тип снятия напряжения Вырез.
Кромки под углом на нескольких кромках, примененные со смещением и снятием напряжения (прямоугольное, скругленное или вырез), не могут быть созданы со смещением. В начале грани с нулевой величиной смещения создается эскиз кромки. Начальная грань эскиза кромки
Кромки под углом, имеющие тип расположения Материалом наружу или Материалом внутрь, и неплоские поперечные грани не распознаются.
Выделенные поперечные грани неплоские, поэтому кромка под углом не распознается.
Кромки под углом не распознаются, если выбранные кромки разделены круговыми дугами, которые касаются этих кромок.
Круговые кромки разделяют выбранные кромки
Если грани/грани сгиба обрезаны по причине взаимодействия элементов или по другой причине, кромки под углом не распознаются. Miter_TrimmedFaces.gif
Кромки под углом на нескольких кромках распознаны неправильно, поскольку имею место следующие условия:
  • Тип снятия напряжения Скругленный
  • Элемент Скругленный перекрывается элементом сгиба, который соединен с кромкой.
Неправильно распознан как два полускругленных элемента
При запуске FeatureWorks лишние грани/кромки соединяются. При наличии кромок под углом на нескольких кромках, разделенные поперечные грани будут объединены в одну грань. Miter_RedundantFaces.gif
Кромки под углом, имеющие неплоскую начальную поперечную грань и плоскую конечную поперечную грань, не распознаются.
В данном примере при выборе граней фланца в направлении часовой стрелки распознавание выполняется успешно. При выборе в направлении против часовой стрелки происходит сбой.
Плоская грань Неплоская грань
При наличии кромок под углом, созданных на гранях разделения, после пошагового распознавания две грани разделения сливаются в одну кромку, а геометрия меняется.
До
После
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Ограничения кромок под углом
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2018 SP05
