Это окно PropertyManager позволяет определить выводы, изоляции, штекеры и другие принадлежности для соединителей на маршруте.
Чтобы открыть окно Изменить соединители PropertyManager, выполните одно из указанных ниже действий.
- На существующем электрическом маршруте выберите
- Правой кнопкой мыши щелкните соединитель в графической области и выберите Изменить соединители.
- Или правой кнопкой мыши щелкните маршрутную сборку в дереве конструирования FeatureManager и выберите Изменить соединители.
Редактировать контекст
Существует два режима применения принадлежностей соединителей.
Глобальный
Определяет принадлежности для всех соединителей на маршруте. |
Соединитель
Определяет принадлежности для отдельных контактов и соединителей на маршруте. |
Список соединителей
Применяется к режиму соединителя. Древесное представление всех соединителей на маршруте.
Соединитель можно развернуть или свернуть, чтобы просмотреть его контакты, нажав
рядом с именем соединителя. Нажмите Данные соединителя, чтобы отобразить имена проводов, выводы, штекеры, изоляции и различные данные, связанные с контактами, в таблице стилей соединителей спецификации.
Properties
Применяется к режиму соединителя. Отображение данных для конкретного контакта, выбранного в окне Список соединителей, такие как имя, идентификатор вывода идентификатор изоляции.
Для выбранного контакта также отображаются прикрепленные провода. Нажмите
рядом с именем провода, чтобы увидеть связанные провода.
Принадлежности
Name
Отображение имени принадлежности. Выберите один из описанных ниже вариантов только для глобального режима.
Выводы
Нажмите Подсоединить все провода, чтобы применить выводы ко всем проводным соединениями с номером контакта.
Пломбы
Нажмите Автоматически изолировать провода, чтобы применить изоляцию в месте крепления выводов к контактам.
Штекеры
Нажмите Автоматически подключить соединители, чтобы применить штекеры ко всем соединителям с пустыми контактами. Эта кнопка также применяется к точке соединения без проводов.
Все
Нажмите Применить все принадлежности, чтобы определить все штекеры, изоляции или другие принадлежности для всех типов соединителей на маршруте.
value
Отображение значения для принадлежности. |
Указан
Отображение номеров выводов, штекеров и изоляций, уже использованных в соединителе. |
Не указан
Отображение номеров выводов, штекеров и изоляций, еще не использованных в соединителе, но которые требуется отобразить в спецификации. Добавление назначенных и неназначенных значений отражается в спецификации.
Свойства библиотеки
Отображение данных библиотеки о выбранной принадлежности. Это окно группы пусто, если выбран вариант применения всех принадлежностей.
Дополнительные свойства
Позволяет добавить в поля Имя и Значение конкретную информацию о соединителе или контакте.
