PropertyManager "Уклон"
Чтобы открыть окно PropertyManager, выберите сегмент трубы в графической области и нажмите правой кнопкой мыши Редактировать маршрут (панель инструментов "Трубопровод"). Нажмите правой кнопкой мыши на объект эскиза в том месте, где необходимо добавить уклон, и выберите Добавить наклон add_slope_button.
  Сегменты маршрута Отображает сегменты трубы, которым требуется наклон. Эти сегменты должны быть выровнены по оси.
  Плоскость силы тяжести Отображает плоскость для задания направления силы тяжести. Длина сегментов труб, непараллельных плоскости, изменяется в соответствии с уклоном. Выберите Реверс направления PM_reverse_direction.gif при необходимости.
start_point_for_slope Начальная точка Отображает стартовую точку наклона. Начальной точкой должна быть зафиксированная точка, которую можно использовать для поворота сегмента трубопровода и создания наклона.
slope_angle Угол уклона Определяет соотношение подъема, разделенное на промежуток между начальной и конечной точками сегмента трубы. Соотношение по умолчанию для уклона составляет: 1единица измерения:1единица измерения. Кроме того, в качестве входного значения можно указать величину угла в градусах.
  Зазор сварки Позволяет добавить зазоры сварки к выбранному сегменту маршрута.
Заменить зазор по умолчанию
Определяет значение для замены зазора по умолчанию.
