PropertyManager Свойства маршрута
Свойства маршрута указываются в окне PropertyManager Свойства маршрута.
Окно PropertyManager отображается при создании следующих элементов:
  • Создавайте трубы, трубки, трубопроводы или пользовательские маршруты.
  • Создание электрического маршрута вручную или с помощью импортирования списка От-К.
Имена файлов
Узел сборки маршрута Указывает имя файла узла сборки. Чтобы выбрать другой файл, нажмите кнопку Обзор.
Шаблон маршрута Указывает шаблон маршрута. Нажмите Обзор, чтобы выбрать другой шаблон, или введите имя файла.
Технические условия маршрута
Только для Труба .
Это дополнительный раздел. Он позволяет задать параметры проектирования маршрута. Например, можно предварительно определить номер расписания труб, ограничить диапазон диаметров труб или задать длину стандартных труб для маршрута. На странице Свойства маршрута в Routing Library Manager также можно определить правила проектирования. Данные спецификации сохраняются в файле routinglib.db в папке библиотеки маршрута.
Выбранный шаблон Отображение имени шаблона.
Настройка свойств
Выберите, чтобы изменить следующие параметры в шаблоне:
  • Мин. размер
  • Макс. размер
Труба, трубка, электрокабель или определено пользователем
Группа называется Труба, Трубка или Электричество в зависимости от типа соединителя, с которого был начат маршрут. Для варианта Определено пользователем название группы определяется дополнительно поперечным сечением. Примеры имен: Прямоугольные, Круглые или Определенный пользователем тип маршрута.
Для Трубы, Трубки, Кабелепровода, или определено пользователем:
Деталь Выберите файл детали для трубы или трубки, которую необходимо использовать. Чтобы деталь была распознана как труба или трубка, она должна обладать зависящим от конфигурации свойством $PRP@Pipe Identifier.
  Основная конфигурация Выберите конфигурацию, чтобы размер компонента соответствовал соединительной части.
  Толщина стенки (Только для чтения.) Зависит от конфигурации.
Использовать зазоры Вставка в маршрут зазоров определенной ширины.
  Использовать стандартную длину (Только для трубопроводов и кабелепроводов.) Прямые секции разделены на стандартные длины, а последняя секция создается как часть указанной стандартной длины.
Стандартная длина выбранной конфигурации
Введите значение для параметра длина .
Вставить муфту
Вставляет муфты между сегментами. Укажите обозначение детали муфты и ее конфигурацию.
  Использовать гибкие трубки (Только для трубопроводов и кабелепровода.) Указывает гибкие трубы (дает возможность, кроме прямых сегментов линии, использовать сплайны в эскизах маршрутов). В других случаях подразумевается твердый материал.
  Сохранение трубопроводов в качестве многотельной детали (только для трубопроводов). После выбора для маршрута создается единая многотельная деталь трубы, и каждый сегмент трубы является отдельным твердым телом в многотельной детали. После отмены выбора для каждого сегмента трубы в маршруте создается отдельный файл детали.
Этот параметр используется, чтобы не создавать в дереве конструирования FeatureManager или папке "Файлы" слишком много деталей труб.
Для электрических маршрутов:
Тип
Проводка
Выберите для маршрутов со жгутом проводов или кабелей.
Кабель/Провод
Выберите для маршрутов с одним кабелем.
Шлейф
Выберите для маршрутов с ленточным кабелем.
Гибкий кабель
Выберите для маршрутов с гибким кабелем.
Трубопровод
Выберите для маршрутов с электрическим кабелепроводом. В моделях электрического кабелепровода между такими компонентами, как кабельные коробки с трубами и коленчатыми компонентами, маршрут удлиняется. Затем можно добавить такие электрические компоненты, как штекеры или глухие полюсные наконечники, которые обозначают конец кабеля или провода. Чтобы подсоединить электрические компоненты к концам маршрута кабелепровода и обозначить путь для кабелей или проводов через кабелепровод, можно использовать Авто-маршрут. Данный параметр доступен, если в качестве начала маршрута используется компонент с точкой соединения кабелепровода.
Создание каналов/линий
Выберите для маршрутов с каналами/линиями.
Лоток для кабеля
Выберите для маршрутов с кабельным лотком.
Наружный диаметр Укажите, чтобы наметить маршрут для внешнего диаметра. Не может быть больше значения Номинальный диаметр (см. раздел Параметры ниже).
Исправить диаметр Выберите, чтобы установить диаметр маршрута, назначив значение, указанное в параметре Внешний диаметр. Отключите, чтобы разрешить обновления диаметра на основе диаметров кабелей и проводов, участвующих в маршруте.
Если нужно выделить маршрут с фиксированным диаметром, выберите Маршрут > Инструменты маршрута > Выделить маршрут с фиксированным диаметром . Чтобы удалить выделение, выберите Маршрут > Инструменты маршрута > Отменить выделение маршрута с фиксированным диаметром .
Сгибы - Колена (для труб, трубок, трубопроводов, кабельных лотков, электрических каналов или определенных пользователями маршрутов)
Для труб и кабелепровода выберите одно из следующего. Для труб доступен лишь параметр Всегда создавать сгибы.
Всегда использовать колено Укажите стандартное Колено в текстовом окне, а затем выберите Основную конфигурацию.
Всегда создавать сгибы В текстовом поле укажите Радиус сгиба затем выберите Внутри или Осевая линия.
Спросить Выберите Колено или Сгиб во время создания маршрута.
Укажите имя детали или нажмите Обзор, чтобы выбрать файл детали. Базовая конфигурация и Радиус сгиба отображаются на основе файла детали.
Для трубопроводов выберите Радиус сгиба, измеряемый от внутренней кромки или центральной линии маршрута, и задайте значение.
Для электрических каналов, кабельных лотков и определенных пользователями маршрутов укажите имя детали или нажмите Обзор, чтобы выбрать файл детали. Базовая конфигурация и Радиус сгиба отображаются на основе файла детали.
Изоляция
Добавить изоляцию Выберите для доступа в PropertyManager Добавить изоляцию,где можно добавить изоляцию в маршрут.
Параметры
Параметры в этом разделе в большинстве доступны только для чтения. Значения определены в точке соединения компонента, с которого был начат маршрут.
Ширина Отображает ширину электрических каналов, кабельных лотков, определенных пользователями прямоугольных маршрутов, ленточных кабелей и гибких кабелей.
Толщина Отображает толщину ленточных и гибких кабелей.
Точка соединения Отображает используемую точку соединения.
Тип маршрута Отображает тип маршрута (Изготовленная труба, Трубка, Кабелепровод, Электричество или Определено пользователем).
  Название типа маршрута (Только для определенных пользователями маршрутов.) Если имя типа определенного пользователем маршрута не указано точке соединения, укажите такое имя типа маршрута. Например, тип маршрута можно назвать как HVAC, "Резервирование места" или "Конвейер" и т. д.
dim_diam.png Номинальный диаметр Отображает:
Для труб, трубок, кабелепроводов или определенных пользователями соединительных частей:
Номинальный диаметр порта соединительной части и сегмент маршрута.
Для электрических соединителей:
Максимальный диаметр кабеля, который может быть согласован с соединителем.
Высота Отображает высоту электрических каналов, кабельных лотков и прямоугольных маршрутов, определенных пользователями.
  Минимальная длина по прямой (Только для кабелепровода.) Отображается минимальная длина прямых труб, необходимая в начале и конце маршрута.
  Регулировка конечной длины (Только для кабелепровода.) Это значение используется для удлинения трубы, чтобы ее можно было вставить соединительную часть трубы. Это значение добавляется к длине отрезка трубы.
  Дополнительная длина внутреннего провода (Только для электрических частей.) Это значение добавляется к длине отрезка кабеля, чтобы предусмотреть снятие изоляции, заделку и т.д.
  Код двухмерного схематичного болта (Только для электрических частей.) Отображаются номера контактов соединителя для каждой точки соединения.
  Плановое имя (Только для трубопроводов, трубок и кабелепроводов.) Имя таблицы параметров для плана, если выбран параметр Использовать план.
  Плановое значение (Только для трубопроводов, трубок и кабелепроводов.) Значение таблицы параметров для плана, если выбран параметр Использовать план.
  Имя (Только для трубопроводов и трубок). Имя метки.
  Использовать тех. описание (Только для трубопроводов, трубок и кабелепроводов.) Используйте параметр Расписание, чтобы фильтровать выбранные трубы, трубки или колена.
Параметры
Библиотека маршрута Укажите место, где хранятся маршрутные компоненты. См. Месторасположение файлов маршрута. Важно, чтобы все пользователи, вносящие изменения в определенный маршрут, указали один и тот же путь для Библиотеки маршрута. Не изменяйте этот путь после создания маршрута.
Создать соединительные части, настроенные пользователем (Только для трубопроводов, трубок и кабелепроводов.) Создает конфигурации пользователя для колена по умолчанию, когда можно обрезать стандартную конфигурацию.
Трубы на открытых линиях (Только для трубопроводов, трубок и кабелепроводов.) Позволяет создать маршрутный материал в эскизе.
Авто-создание скругления Добавляет скругления на пересечениях в эскизе на основе выбранной коленчатой детали или радиуса сгиба, или максимального диаметра кабеля.
