Создание маршрутов ленточных кабелей
Можно моделировать гибкие маршруты шлейфов или маршруты с складками.
Перед началом создания маршрута
Рекомендуемое использование:
  • В главной сборке определите геометрию, с которой будут сопряжены соединители шлейфов. Например, смоделируйте разъемы для соединителей и вставьте их в главную сборку. Используйте соответствующие ссылки на сопряжения, чтобы упростить процесс создания сопряжений между соединителями и разъемами при вставке соединителей в маршрут.
  • Разместите хомуты или виртуальные хомуты в главной сборке, чтобы можно было выбрать их оси для проведения по ним маршрута.
Создание маршрута
Чтобы начать создание маршрута ленточного кабеля, вставьте допустимый соединитель ленточного кабеля в существующую сборку, используя один из перечисленных ниже способов.
  • Перетащите из Библиотеки проектирования.
  • Перетащите из Проводника Windows.
  • Нажмите Вставить компоненты (панель инструментов "Сборка").
  • Нажмите Вставить соединители (панель инструментов "Electrical").
При размещении соединителя в графической области происходит следующее:
  • Откроется трехмерный эскиз в новом маршрутном узле.
  • Откроется окно PropertyManager Авто-маршрут.
  • Создается новый узел сборки и отображается в дереве конструирования FeatureManager как [Шлейфn-имя_сборки] .
  • Отображается отрезок ленточного кабеля, начинающийся в размещенном Вами соединителе.
Перед вставкой соединителя очистите Сохранить маршрутную сборку в качестве внешней ссылки параметр маршрутизатора для создания виртуального узла сборки. См. документ Справка маршрутизации SOLIDWORKS: Параметры маршрута.
Определение маршрута
Воспользуйтесь инструментами и параметрами в PropertyManager Авто-маршрут, чтобы определить маршрут между соединителями шлейфов.
В разделе Авто-маршрут выберите Сложенный или Гибкий.
В разделе Режим маршрута переключайтесь между режимами для выполнения различных задач.
Режим Задачи
Авто-маршрут Автоматически расширьте маршрут путем выбора конечных точек маршрута и осей зажимов.
Редактировать (перетаскивать)
  • Нажмите правой кнопкой мыши на сегмент маршрута и выберите Удалить для определения другого пути для данного отрезка маршрута.
  • Нажмите правой кнопкой мыши на точку соединения и выберите Добавить в маршрут.
  • Перетащите вспомогательные линии на сплайнах для изменения скручивания кабеля.
Ручной эскиз Нарисуйте линии для расширения маршрута в трехмерном эскизе маршрута.
При создании и редактировании маршрутов ленточных кабелей доступны все инструменты эскиза, как и для других функций маршрута. Чтобы использовать инструменты эскиза, откройте сборку ленточного кабеля и щелкните правой кнопкой мыши в графической области. С помощью команд можно удалять или добавлять сегменты и размеры.
