Требования к электрическому проекту
Совет: Используйте компоненты с одной точкой соединения, а не с несколькими. Соединительные части с одной точкой соединения упрощают процесс создания маршрута, т.к. не требуется наличие проводов между проводкой и каждым контактом соединителя. Дополнительные провода, требуемые для соединителей с нескольким точками соединения, усложняют сборку и негативно влияют на быстродействие. Используйте соединители с нескольким точками соединения тогда, когда соединители с одной точкой соединения не подходят.
Совет: Для соединителя с одной точкой соединения расположите точку соединения там, где провода или кабели выходят из соединителя, например, в конце устройства для снятия напряжения, как показано ниже. Точка может быть смещена от задней части соединителя.
Точка соединения обладает атрибутом Дополнительная длина внутреннего провода в PropertyManager Точка соединения. Установите значение длины так, чтобы провод был достаточно длинным для соединения с точкой соединения на наиболее удаленном контакте.
Для соединителя с несколькими точками соединения добавьте точку соединения на каждый контакт и воспользуйтесь параметром Код двухмерного схематичного контакта для указания, к какому контакту относится каждая точка соединения. Можно воспользоваться инструментом Авто-маршрут для помощи в маршрутировании проводов к каждому контакту соединительной детали.
Совет: Добавьте ссылку на компонент к каждой соединительной детали. Если в Вашем проекту содержатся похожие соединительные детали, рекомендуется дать каждому экземпляру описательное имя. Нажмите правой кнопкой мыши на соединитель, выберите Свойства компонента и введите уникальное имя в разделе Ссылка компонента в диалоговом окне Свойства компонента. Эти ссылки автоматически добавляются в соединители при создании маршрута с помощью списка От-К
