Создание новой библиотеки кабелей
Вы можете создать новую библиотеку. Для этого выберите, будет ли она библиотекой кабелей, проводов или шлейфов, и введите значения атрибутов, связанных с библиотекой.
  1. Выберите из списка тип библиотеки, которую Вы хотите создать: Библиотека кабелей, Библиотека проводов или Библиотека ленточных кабелей.
  2. Дважды нажмите пустую строку под заголовком Имя кабеля (Имя для Библиотеки проводов).
    Появится строка, содержащая значения, принятые по умолчанию для каждого атрибута.
  3. Дважды нажимайте каждую ячейку в первой строке и вводите значения атрибутов.
  4. Если требуется ввести значения атрибутов жил/проводов (только для Библиотеки кабелей):
    1. Выберите Отобразить данные списка жил/проводов.
    2. В поле Список кабелей выберите кабель.
    3. Введите значения атрибутов в разделе Список жил/проводов. Для каждого кабеля можно задать не одну, а несколько строк.
  5. Повторите шаги 2-4 для остальных строк.
  6. Нажмите Сохранить и укажите местоположение и имя библиотеки в диалоговом окне Сохранить как.
  7. Нажмите Сохранить.
  8. Нажмите OK, когда появится надпись Сохранение прошло успешно.
    Местоположение и имя библиотеки появятся рядом с кнопкой Сохранить.
  9. Нажмите кнопку Готово.
