Параметры скорости отображения
Изменение настроек не повлияет на открытые документы.
Для настройки параметров скорости отображения:
Нажмите Параметры или Инструменты > Параметры > Параметры системы и выберите Производительность.
Выберите Сброс, чтобы восстановить установки производителя по умолчанию для всех системных параметров или только для параметров на данной странице.
Проверка при перестроении (включить расширенную проверку тела) Контроль уровня проверки ошибок при создании или изменении элементов. Для большинства приложений этот параметр по умолчанию отключен, что обеспечивает более быстрое перестроение модели.
Для управления проверкой при перестраивании в режиме большой сборки выберите Инструменты > Параметры > Параметры системы > Сборки , затем в разделе В активном режиме большой сборки установите или снимите флажок Отключить проверку при перестраивании.
Игнорировать проверку самопересечения для некоторых элементов деталей из листового металла Отключение предупреждающих сообщений для определенной детали из листового металла. Например, это можно сделать, когда фланцы имеют общую кромку и деталь в развернутом состоянии отображается правильно, но появляется предупреждение.
Прозрачность
Высокое качество прозрачности подобно взгляду через чистое стекло. Низкое качество прозрачности (по умолчанию) подобно взгляду на объект через сетку или экран. Этот параметр недоступен, если включен режим большой сборки .
Высокое качество для нормального вида Когда деталь или сборка не перемещается или не вращается, используется высокое качество. Когда деталь или сборка перемещается или вращается, используется низкое качество, и модель вращается быстрее. Быстрое вращение удобно при работе со сложными сборками.
Высокое качество для динамического вида С помощью инструментов перемещения и вращения модели можно оставить высокое качество прозрачности при перемещении или вращении модели. В зависимости от графической платы выбор параметра может замедлить производительность.
Если отображение происходит слишком медленно из-за полупрозрачных плоскостей в режиме "Закрасить с кромками" или "Закрасить", возможно, потребуется изменить значение прозрачности. С некоторыми видеокартами скорость отображения может повыситься при использовании низкого значения параметра прозрачности.
Создание кривизны
Выберите один из следующих параметров: Этот параметр недоступен, если включен режим большой сборки .
Только при просьбе Первоначальное отображение кривизны происходит медленнее, но при этом используется меньше памяти.
Всегда (для каждой закрашенной модели) Кривизна отображается быстрее при первом отображении, но это требует дополнительных ресурсов памяти (ОЗУ и диска) для каждой создаваемой или открываемой детали.
Уровень детализации
Установите регулятор в положение Выкл (без деталей) или переместите его из положения Больше (медленнее) в положение Меньше (быстрее), чтобы задать уровень детализации во время выполнения операций динамического вида (увеличение, панорамирование и поворот) в сборках, многотельных деталях и черновых видах чертежей. Этот параметр недоступен, если включен режим большой сборки .
Сборки
Автоматически загрузить детали как сокращенные Загрузка всех отдельных компонентов и узлов в сборках, которые открываются как сокращенные. Тем не менее, если выбран параметр Всегда решать узлы сборки, узлы сборки в сокращенном режиме не открываются. См. Сокращенные компоненты.
Всегда решать узлы сборки Узлы сборки решаются, когда сборка открывается в сокращенном режиме. Компоненты в узлах сборки являются сокращенными.
Проверить существование старых сокращенных компонентов Выбор способа загрузки системой устаревших сокращенных компонентов. Этот параметр недоступен, если включен режим большой сборки .
Не проверять
Загружает сборки без проверки на устаревшие компоненты.
Указать
Загрузка сборок и пометка их значком при наличии в сборках устаревшего компонента, даже если сборка не развернута. Можно нажать правой кнопкой мыши на старую сборку верхнего уровня и выбрать Решить легковесные.
Всегда решать
Решение всех устаревших сборок во время загрузки.
Решить сокращенные компоненты Для некоторых операций необходимы данные модели, которые не загружаются в сокращенных компонентах. Этот параметр определяет действия при выполнении одной из этих операций в сборке, содержащей сокращенные компоненты.
Запрос
Решение сокращенных компонентов при каждом выполнении одной из этих операций. В появившемся диалоговом окне нажмите Да, чтобы решить компоненты и продолжить, или выберите Отмена, чтобы отменить операцию. Если выбрано действие решения Всегда решать (перед нажатием на кнопку Да или Отмена), этому параметру присваивается значение Всегда.
Всегда
Автоматическое решение сокращенных компонентов.
Перестроить сборку при загрузке Указывает, следует ли перестраивать сборки, чтобы компоненты обновлялись при их открытии.
Запрос
Отображает запрос на перестроение при каждом открытии сборки. Нажмите Да или Нет в диалоговом окне, которое появляется при открытии сборки. Если выбран параметр Не спрашивать опять (перед нажатием на кнопку Да или Нет), этот параметр обновится с учетом выбора (Да меняет значение параметра на Всегда, а Нет — на Никогда).
Всегда
Никогда
Этот параметр также влияет на перестроение деталей. Если значение этого параметра установлено на Никогда, то при наличии ошибок перестроения во время предыдущего сохранения, деталь не будет перестраиваться при ее открытии.
Скорость анимации сопряжения Включение анимации сопряжений и управление скоростью анимации. При добавлении сопряжения нажмите Предварительный просмотр или OK в PropertyManager для просмотра анимации созданного сопряжения. Переместите ползунок в положение Выключения, чтобы отключить анимацию сопряжения.
Чувствительность SmartMate Установите скорость, при которой программа применяет SmartMates.
Близость магнитного сопряжения Устанавливает расстояние, на котором программа обнаруживает и инициирует магнитные сопряжения.
Очистить все существующие данные конфигураций Автоматическая очистка кэшированных данных неактивных конфигурации при каждом сохранении документа.
  • Если параметр удаления выбран:
    • Данные удаляются для всех отмеченных неактивных конфигураций или .
    • Сохраняются данные только для активной конфигурации ( или ) и отмеченных неактивных конфигураций .
  • Если параметр удаления не выбрано:
    • Перестраиваются и сохраняются данные для всех отмеченных конфигураций , , или .
    • Удаляются данные для всех отмеченных конфигураций .
Обновить массовые характеристики при сохранении документа При следующем обращении к массовым характеристикам, системе не нужно будет их пересчитывать (если документ не изменялся). Обновление может привести к замедлению операции сохранения. (Этот параметр недоступен, если включен режим большой сборки.)
Предв. просмотр - режим закрасить При использовании функции предварительного просмотра в режиме Закрасить можно вращать, перемещать, изменять масштаб, а также задавать стандартные виды.
Использовать программу OpenGL Отключается аппаратное ускорение видеоадаптера, и вместо него включается графическая отрисовка только с помощью программных средств. Для большинства графических карт это приводит к уменьшению скорости отображения. Этот параметр следует выбирать только по указанию технической поддержки. Этот параметр можно выбрать, когда нет открытых документов.
Ели выбран параметр "Использовать программу OpenGL", SOLIDWORKS изменяет значения некоторых параметров для оптимального функционирования программы. При необходимости можно отменить любые из этих параметров. См. Настройки производительности с OpenGL.
Этот параметр выбирается автоматически, и его нельзя изменить, если графическая плата не поддерживает аппаратное ускорение или не поддерживает текущее разрешение, количество цветов, скорость регенерации и т.д.
Без предварительного просмотра во время открытия (ускоренный) Выберите, чтобы отключить предварительный просмотр, чтобы уменьшить время на загрузку моделей. отключите, чтобы отображался предварительный просмотр во время загрузки модели.
Качество изображения Нажмите, чтобы перейти к параметрам Качество изображения.
Предв. выравнивание магнитного сопряжения Ориентация компонента для выравнивания с предварительно определенным магнитным сопряжением. Если этот параметр включен, скорость ориентации определяется на основе настройки чувствительности автосопряжения.
