Печать фрагмента Чтобы указать область для печати на листе чертежа: В чертеже выберите Файл > Печать. В диалоговом окне в разделе Страницы нажмите Выбранный фрагмент, затем нажмите OK. Появится диалоговое окно Печать фрагмента, а на чертежном листе отобразится рамка выбора. Рамка отображает текущие настройки принтера (например, размер страницы и ее ориентация), определенные в диалоговом окне Параметры страницы. Выберите коэффициент масштаба для выбранной области: Опция Описание Масштаб модели (1:1) Выбранная область печатается реального размера; размер модели равный 100 мм при печати остается равным 100 мм. Масштаб листа по умолчанию используется для расчета правильного размера печати; поэтому для областей, в которых используется масштаб, отличный от масштаба листа по умолчанию, возможно, потребуется указать собственный масштаб для получения требуемых результатов. Масштаб листа (1:1) Выбранная область печатается в том виде, как она отображается на полном листе. Если размеры чертежа и бумаги совпадают, печатается весь лист. В противном случае, печатается только выбранная область. Настройка масштаба Выбранная область печатается в масштабе, определяемом пользователем. Введите масштаб и выберите Применить масштаб. Перетащите рамку выбора для ее расположения. Можно перемещать или увеличивать вид.При перемещении указателя на рамку выбора он примет следующую форму: . Нажмите OK для печати выбранной области. На уровень вышеПечать Понятия, связанные с данным Примеры Настройки масштаба Задачи, связанные с данной Свойства документа - Толщина линии Предварительный просмотр печати Ссылки, связанные с данной Печать Параметры страницы Быстрое макетирование (3D печать)
