Загрузка дополнительных данных модели
Когда для работы требуются данные модели, которые не загружены для сокращенного компонента, программное обеспечение полностью решает деталь, обеспечивая доступ к дополнительным данным.
Это происходит автоматически при выполнении любого из следующих действий.
  • Правой кнопкой мыши щелкните деталь или элемент и выберите Редактировать деталь, Редактировать эскиз или Редактировать элемент. Деталь становится полностью решенной, и система переходит в режим Редактируется: деталь.
  • Можно назначить автоматическое решение любых устаревших сокращенных компонентов. Нажмите Инструменты > Параметры > Параметры системы > Производительность . Выберите Не спрашивать опять в списке Проверить существование старых сокращенных компонентов. Если выбрать в списке Указать, то на значках устаревших компонентов в дереве конструирования FeatureManager будет отображаться красное перо .
Если в папке находится сокращенный и устаревший компонент, эта папка отображается в дереве конструирования FeatureManager как .
Для некоторых глобальных операций требуется, чтобы многие детали были сразу полностью решены:
  • Редактирование уравнений с сокращенными деталями
  • Физическая динамика
  • Экспорт в другие типы файлов (IGES, SAT и т. д.). Перед экспортом в TIFF или JPEG не требуется решать детали.
Чтобы указать, что должно происходить при запросе одной из этих операций, нажмите Инструменты > Параметры > Параметры системы > Производительность и выберите один из вариантов в разделе Решить сокращенные компоненты:
  • Спросить (по умолчанию). Появится диалоговое окно, запрашивающее, требуется ли решить сокращенные детали. Нажмите Да, чтобы полностью решить детали и продолжить, или нажмите Отмена. Если также выбрать параметр Не спрашивать опять (перед нажатием кнопки Да или Отмена), для параметра устанавливается значение Всегда.
  • Всегда. Все сокращенные детали полностью решаются и включаются в работу.
Когда легковесная деталь становится полностью решенной, все экземпляры детали в любой конфигурации, в любых открытых документах сборки становятся полностью решенными.
