Создание чертежа Чертежи состоят из одного или нескольких видов, сгенерированных из детали или сборки. Деталь или сборка должны быть сохранены перед созданием чертежа. На уровень вышеЧертежи - Введение Ссылки, связанные с данной PropertyManager Модель/Предварительно определенный/Пустой/Чертежный вид Создание чертежа из документа детали или сборки Чтобы создать чертеж из документа детали или сборки: Нажмите кнопку Создать чертеж из детали/сборки (панель инструментов "Стандартная" или всплывающее меню Создать ). Выберите параметры для основной надписи/размера, а затем нажмите OK. Перетащите виды из Палитры видов на чертежный лист и выберите параметры в PropertyManager. Создание нового чертежа Чтобы создать новый чертеж: Нажмите Создать (панель инструментов "Стандартная") или выберите Файл > Создать. В диалоговом окне Новый SOLIDWORKS документ выберите Чертеж , затем нажмите OK. Выберите параметры для основной надписи/размера, а затем нажмите OK. В окне PropertyManager Вид модели выберите модель в списке Открыть документы или перейдите к файлу детали или сборки. Задайте параметры в окне PropertyManager (Менеджер свойств), затем разместите вид в графической области. Сохранение чертежных документов Имена файлов чертежей должны обладать расширением .slddrw. В качестве имени для нового чертежа используется имя первой вставленной модели. Имя появится в строке заголовка. При сохранении чертежа имя модели появляется в диалоговом окне Сохранить как в качестве имени файла с расширением по умолчанию .slddrw. Перед сохранением чертежа его имя можно отредактировать.
