Пример: Конфликты контекстных взаимосвязей В этом примере показаны конфликты, которые могут возникать, если сборка содержит узлы, в которых из компонента с одной конфигурацией с помощью контекстной взаимосвязи получается компонент с несколькими конфигурациями. В Assem1: Красный компонент имеет две конфигурации: 50 мм и 100 мм. Assem1 имеет две конфигурации: 50 мм и 100 мм В конфигурации 50 мм сборки Assem1 создается желтый компонент с использованием контекстных взаимосвязей с красным компонентом. При выборе конфигурации 100 мм сборки желтый компонент изменяет размер на основе своей контекстной взаимосвязи с красным компонентом. В сборке Assem2: Добавляются два экземпляра узла Assem1 (50 мм). Один экземпляр сборки Assem1 изменяется на конфигурацию 100 мм. Проблема: поскольку желтый компонент имеет только одну конфигурацию, он может принимать только один размер. Решение: создайте еще одну конфигурацию желтого компонента и выберите для желтого компонента эту конфигурацию в одном экземпляре узла. Нажмите Исправить в отчете "Оценка производительности", чтобы добавить производную конфигурацию для желтого компонента. На уровень вышеОценка производительности — Производительность при перестроении Понятия, связанные с данным Конфигурации и контекстные компоненты
