Инструменты для вставки сгибов Содержание Создание детали из листового металла с использованием острых сгибов При сгибании листового металла может понадобиться создать острые сгибы вместо скругленных сгибов. Создание детали из листового металла с использованием скругленных сгибов При сгибании листового металла можно создать скругленные сгибы вместо острых сгибов. С помощью элемента Вставить сгибы можно также создавать разрывы. Создание детали из листового металла с коническими поверхностями Детали с коническими гранями также могут быть выполнены из листового металла. Преобразование твердого тела с оболочкой в деталь из листового металла Существует возможность создать твердотельную деталь, затем преобразовать ее в деталь из листового металла для добавления сгибов и элементов детали из листового металла. Элементы листового металла При нажатии кнопки Сгибы на панели инструментов «Листовой металл» или при выборе команд Вставка > Листовой металл > Сгибы деталь из листового металла проходит две четкие стадии обработки. На уровень вышеСравнение методов проектирования деталей из листового металла Понятия, связанные с данным Инструмент «Преобразовать в листовой металл» Объединение различных методов проектирования деталей из листового металла Типы сгиба Задачи, связанные с данной Создание базовой кромки
