Диалоговое окно "Свойства отклонений формы"
Для определения и редактирования отклонений формы в DimXpert используйте диалоговое окно "Свойства отклонений формы". При использовании диалогового окна DimXpert Свойства становятся доступны функции фильтрации и проверки, имеющиеся в программном обеспечении, которые соответствуют действующему чертежному стандарту.
Чтобы открыть это диалоговое окно:
Нажмите Отклонение формы (панель инструментов DimXpert toolbar) или Инструменты > DimXpert > Отклонение формы.
Свойство Фильтры и проверка
Обозначение Проверка: в программном обеспечении выполняется проверка соответствия геометрических характеристик и комбинации элементов. Ошибка возникает, если используется недопустимая комбинация. Например, если применяется допуск плоскостности, а элементом с допусками является бобышка.
Форма зоны допуска Фильтры: в программном обеспечении выполняется фильтрация параметров, основанная на выбранных геометрических характеристиках. Например, включены параметры для позиционных допусков и отключены для допусков округлости.
Проверка: в программном обеспечении выполняется проверка соответствия зоны допуска и комбинации элементов. Ошибка возникает, если используется недопустимая комбинация. Например, если применяется обозначение диаметра, а элементом с допусками является плоскость.
Модификатор условия для материала Фильтры: в программном обеспечении выполняется фильтрация параметров, основанная на выбранных геометрических характеристиках. Например, включены параметры для позиционных допусков и отключены для допусков отклонения.
Проверка:
  • программное обеспечение проверяет, используются ли обозначения максимального условия для материала (MMC) и минимального условия для материала (LMC), только если элементом с допусками является элемент размера. Ошибка возникает, если элемент не является элементом размера. Например, если это карман.
  • Программное обеспечение проверяет, применяется ли размерный допуск к элементу с допусками, если задано обозначение MMC или LMC. Ошибка возникает, если размерный допуск не существует.
Выступающее поле допуска Фильтры: в программном обеспечении выполняется фильтрация параметров, основанная на выбранных геометрических характеристиках. Например, включены параметры для позиционных допусков и отключены для допусков концентричности.
Проверка:
  • программное обеспечение проверяет, поддерживает ли элемент с допусками выступающее поле допуска. В противном случае возникает ошибка. Например, если выступающее поле допуска используется, когда элементом является плоскость (ISO).
Допуск для единиц измерения Проверка: в программном обеспечении выполняется проверка соответствия формата для единицы площади или единицы длины. Ошибка возникает, если формат не распознается.
Допуск 2 Проверка: в программном обеспечении выполняется проверка соответствия формата ввода и наличия значения допуска, после которого стоит обозначение “МАКС”. Ошибка возникает, если формат не распознается.
Первичная, вторичная и третичная база Фильтры:
  • в программном обеспечении выполняется фильтрация параметров базы, основанная на выбранных геометрических характеристиках. Например, включены параметры для позиционных допусков и отключены для допусков плоскостности.
  • В программном обеспечении выполняется фильтрация параметров модификаторов условия для материала, основанная на выбранных геометрических характеристиках. Например, включены параметры для позиционных допусков и отключены для допусков отклонения.
Проверка:
  • Программное обеспечение проверяет, является ли введенная метка базы меткой существующей базы. В противном случае возникает ошибка.
  • Программное обеспечение проверяет, используются ли обозначения MMC и LMC, только если элементом базы является элемент размера. Ошибка возникает, если элемент не является элементом размера. Например, если это плоскость.
  • Программное обеспечение проверяет, задана ли в базах допустимая система отчета, основанная на правилах стандарта ASME Y14.5.1M. Ошибка возникает в случае настройки баз, противоречащей стандарту. Например, если первичная и вторичная базы представлены двумя параллельными плоскостями.
Объединенная панель Проверить: При указании баз программное обеспечение проверяет, соответствует ли приоритет ввода баз нижнего уровня приоритету ввода баз верхнего уровня. Ошибка возникает, если базы не совпадают. Например, первичная база в верхнем слое - “A”, а в нижнем слое в качестве первичной базы введена база “B”.
