PropertyManager Вставить деталь
В этом окне PropertyManager укажите элементы исходной детали или компонент, который требуется включить в производную деталь или компонент. Можно включать такие элементы, как настраиваемые свойства, эскизы и размеры модели.
Чтобы открыть этот PropertyManager:
Чтобы создать производную деталь или компонент, выполните одно из следующих действий.
Команда Процедура
Вставить деталь В документе детали нажмите Вставить деталь (панель инструментов "Элементы") или Вставка > Деталь.
Зеркально отразить деталь В документе детали нажмите Вставка > Зеркальное отражение детали.
Производная деталь компонента В документе сборки выберите компонент и нажмите Файл > Производная деталь компонента.
Зеркальное отражение компонентов В документе сборки нажмите Зеркально отразить компоненты (панель инструментов "Сборка") или Вставка > Зеркально отразить компоненты . В окне PropertyManager выполните действия по созданию противолежащей версии и в разделе Шаг 3: Зеркально отраженное исполнение нажмите Далее . Окно PropertyManager Вставить деталь появляется как Шаг 4. Импорт элементов в окне PropertyManager Зеркально отраженные компоненты.
Перевести
Включает в производный файл выбранные элементы из исходного файла.
Твердые тела
Тела поверхности
Оси
Плоскости
Условные обозначения резьбы
Поглощенные эскизы
Непоглощенные эскизы
Настраиваемые свойства
Свойства списка вырезов
Системы координат
Размеры модели
Данные Отверстия под крепеж
Информация о листовом металле. Передача информации о листовом металле и развертке, например о зафиксированной грани, направлении текстуры, линиях сгибов и граничных рамках, из исходной детали в зеркально отраженную. Некоторые элементы листового металла, в том числе элементы по сечениям сгиба, стреловидные фланцы, сварные углы и нелинейные ребра-кромки и каемки, не поддерживаются для зеркального отражения или вставки.
Разблокированные свойства (Доступно, если выбран параметр Информация о листовом металле). Позволяет редактировать определение листового металла в зеркально отраженной детали, которое обновляет свойства списка вырезов. Для чертежей зеркально отраженных и производных деталей из листового металла информация о выштамповке представлена в таблицах выштамповок. При использовании инструмента Вставить деталь таблицы размеров и таблицы сгибов не переносятся в деталь назначения, неважно, выбран параметр Разблокированные свойства или нет.
Материал
Нажмите, чтобы расположить деталь в графической области и открыть PropertyManager Положение детали.
Найти деталь с помощью параметра Переместить/ Копировать элемент (Доступно только для Вставить деталь.) Если нажать в данном окне PropertyManager, откроется окно PropertyManager Положение детали для размещения вставленной детали.
Связать
Уничтожить связь с исходной деталью Разрывает связи между производным файлом и исходным, чтобы можно было независимо редактировать элемент в одном файле, не затрагивая другой.
Ориентация
Сохранить ось Z При отражении компонента посредством создания версии противоположной стороны учитывается ориентация оси Z выбранного компонента посредством сохранения верхней и передней плоскостей.
Свойства видимости
Распространить из исходной детали Переносит назначения цвета из родительской детали в производную деталь, включая цвета, назначенные детали, телам, элементам и граням.
